Největší problém toho původního trafa ale je, že má JEN 100V SEKUNDÁR. MONO 50 zesilovač jsme mívali jako zesilovač místního "rozhlasu po drátě" pro cca 50 kanceláří. Modulace z rádia, výstup 100V na stoupací vedení v domě. Na každém patře jsme měli tzv. účastnický transformátor z "dráťácké" sítě s převodem 1:4 (120/30V/15W) a rozvody po patrech byly 30V. Na to byly napojené klasické 30V/0,3W reproduktory od dráťáku s regulací hlasitosti. Při použití dřevěných "bedýnek" z 50.let to hrálo opravdu velmi dobře.
Pokud nepotřebuješ zrovna tuhle aplikaci, kup si trafo pro 2xEL34 v GESu. Pro MONO 50 svými parametry postačí, získáš 4- i 8 ohmový výstup a můžeš s ním zkusit i ultralineární zapojení. Stálo kolem 800Kč-trafo na objednávku nevyjde levněji a motat to v ruce vůbec není sranda. Už vzhledem k anodovému napětí. Stačí jeden drátek prořízlý prokladem do jiné vrstvy a je po všem.... .
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po leden 28 2008, 10:19 Předmět:
Navíjenout VT v ruce je mnohem lehčí než navinout síťové trafo - vinutí se skládá ze sekcí, stačí obyč. naviják s klikou a při ručním vedení je lépe mít zhotovenou kostru s pájecími oky. Důležité je mít systém označení jednotlivých sekcí, aby se po navinutí správně pospojovaly. Pokuď 100V vinutí nahradíš 8ohmovým, máš určitou rezervu v ploše okénka. Také je důležité je mít dobře nastříhaný a natřepený proklad a použít správný prokladový materiál. Hotovou cívku minimálně vyvařit ve vosku, lepší je vakuová impregnace. Pozor na plechy - nemáš-li originál, opatři si je z jiného výstupáku, nepoužívat plechy ze síťového trafa.
No chlapi dík za rady . Chcem to dať navinúť tak ,že miesto 100V sekundáru bude 8 ohmov. Keď sa to nepodarí tak kúpim trafo z GES-u. V každom prípade to chcem zachovať co najviac v pôvodnom stave.
