Samsung UE50TU8072 BN41-02756
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Tam je skôr problém, že panel "drátky" skratuje a treba to odpojiť na úkor kvality obrazu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Nerozumím co tím myslíte...
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Myslíme tím, že součástí vady panelu je také existence právě vady v elektronice panelu (doufám polopatisticky napsáno). Samozřejmě na opravu každý nemá. Např.:
 Velikost:  52.48 kB
 Zobrazeno:  247 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Tento postup jsem nikde nenašel. Já jsem provedl podlepeni skupiny pinů na flexi propojení.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 23:22    Předmět: Citovat
Možnosti jsou různé podle druhu závady. Stejně ve výsledku záleží jen na tom, jak se zadaří. Wink
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 23:38    Předmět: Citovat
Dnešný úspech: zistil som že na multimetri mi nezobrazuje k, takže vetva Vss má 0,9k a nie 0,9R.
Keď je odpojený flex medzi stranami panelu alebo flex medzi panelom a MB, tak VPMS2SM nepracuje, takže ani TV necykluje, hoci môže byť problém v pripojenej strane panelu. VPMS2SM sa dá núdzovo zapnúť prepojením dvoch bodov 3,3V vpravo nad ním, je to vidieť v niektorých videách na youtube.
Dnes mi obraz po pár cyklovaniach nabehol. Šiel aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Ano, stejné chování má i ta moje, také jsem to v tomto vlákně popisoval. Zkoušel jsi podlepit určené piny v té flexi propojce mezi levou a pravou stranou panelu?
A dnes ti obraz opět naskočil?
miromatus
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Takže dnes opäť cykluje, rozpojil som flex prepoj medzi stranami panelu, a núdzovo spustil VPMS2SM. Cykluje.
Prerušil som VGH 24V medzi bodom a transilom, zrušil núdz . spustenie VPMS, spojil flex. Po zapnutí už necykluje , obraz ide.
V spodnej štvrtine obrazu jeden tenký čierny riadok a na polke kde je prerušené VGH, jemne horší obraz. Otázne, či to náhodne nabehlo, alebo je ozaj zvod na VGH, nechám to zase deň-dva odpočívať.
Na odpojenom bode VGH je -6V, takže predpokladám , že tam je zvod z niektorých CK1- 8, VSS, STV, alebo CLR. Prerušovať postupne tieto signály? Alebo na odpojený bod VGH priviesť plusové napätie z ext. zdroja, alebo z VGH 24V cez R.
 Velikost:  232.24 kB
 Zobrazeno:  147 krát
miromatus
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 21:29    Předmět: Citovat
V prepojke som kontakty skúšal podlepovať na začiatku, rozbehlo sa to pri podlepenom AVDD 15V, ako som už písal, ale po par dňoch to zase nešlo.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Ta řada součástek, kterou na YouTube radí odstranit jsou transily nebo nějaký podobný prvek proti statice?
miromatus
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Transily, ja som odstránil len jeden, keď som riešil 1R na Vss
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 7:30    Předmět: Citovat
Žádné video jsem k VPMS2SM nenašel. Můžeš to upřesnit?
miromatus
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 11:47    Předmět: Citovat
aj tu je o tom prepoji pre VPMS2SM https://www.youtube.com/watch?v=Nu7eKsgAo5c .
cez výkend som skúsil postupne prerušiť VSS, STV, CLR, ale -6 V na odpojenej časti VGH som mal stále (flex prepoj medzi stranami panelu som mal pri tejto skúške odpojený, takže to nemohlo ísť z druhej strany cez panel). Skúsil som premostiť prerušenie VGH odporom 47k, napätie za odporom cca 18V a obraz dobrý. Testujem , zatiaľ bez cyklovania.
 Velikost:  136.53 kB
 Zobrazeno:  173 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Čím více videíí jsem zhlédnul tím více tomu přestávám rozumět.
-Jak poznám kterou měřící plošku přerušit podle úbytku napětí k zemi v modu pro měření Pn přechodu ? a od jakého úbytku se bere měřící bod LC1 LC2 VGH VSS STV CLR CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 jako svodový ? a jak zjistím kam ho předrátovat ? A jakou polovinou panelu začít ?
vážně díky za vysvětlení
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Mám tu rovnaký TV s rovnakým problémom, ale nebudem ho robiť, lebo som zistil, že dotyčný pri prevoze drbol roh TV a pukol displej + zlomil predný ramik, takže to má už poriešené nafurt.
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
