Li-Pol
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Pro představu, co v ní je - video o podobné powerbance (s asi lepším HW) ... např. zde.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 12:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Lenže 448Kč, alebo 220Kč plus poštovné je stále viac, než 7,70€, alebo 7,90€ za powerbanku v miestnom obchode.
https://www.datart.sk/powerbank-gogen-5000-mah-metalicka-pb50002rg-ruzova.html
http://focus.sk/power-bank-li-ion-5v-5000mah-2xkonektor-biela-50866
Samotné články do takových nízko cenových zařízení se budou shánět těžko a pokud by se i vyskytly někde v eshopu byť alespoň rozměrově a kapacitou srovnatelné tak se cenově vůči celkové ceně powerbanky nevyplatí a nebo jejich životnost bude nevalná takže se tak jako tak nevyplatí je kupovat. U takového zařízení zkrátka platí, že pokud to přestane fungovat tak to reklamovat v místní prodejně kde to bylo koupeno a doufat, že vám prodejce vrátí peníze, protože to bude neopravitelné a nebo vzhledem k ceně to zahodit a nezapomenout se poučit do budoucna a příště něco tak "cenově výhodného" prostě nekupovat. Jinak pak už platí jen známá přísloví. Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat tak levné věci. A pokud je někdo nepoučitelný pak už jen. Komu není rady tomu není ani pomoci.
samec napsal(a):
gepard napsal(a):
A co ti vlastně brání si tu levnou powerbanku koupit? Můžeš ji pak kuchnout a pochlubit se tady ...
To, že ste mi ich všetky vykúpili.
Nedivte se, že to vykoupili, protože pokud někdo očekává, že by mu to mělo vydržet aspoň rok pak to musí nakupovat po kýblech tj. minimum je co se jich vejde do jednoho běžného cca 10-ti litrového kýblu na vodu. Většina těch kusů totiž moc nevydrží a bude štěstí když ten či onen kus přežije tak 10 cyklů, ale když si jich někdo koupí co se jich vejde do kýblu tak mu ta zásoba vydrží možná i rok.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Do nejakej cinskej power banky som kupil nahradny clanok na AliExpresse. Povodne to malo mat 10000mAh. Vosiel tam 8000mAh. Ale aspon to funguje, s tym povodnym sa to vyplo pri 50 %.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:32    Předmět: Citovat
Ale ja nechcem opravovať lacné powerbanky. Ja chcem z lacnej powerbanky získať článok na opravu noteboku. Na rozmeroch článkov až tak veľmi nezáleží. V tom notebooku je miesta dosť. Len musí byť plochý. Čo sa týka napätia, to majú všetky články rovnaké a čo sa týka kapacity, 5000mAh je bežná hodnota.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Dopadol som podobne ako rnbw.
Pôvodná čínska 10Ah quickcharge powerbanka z ali (odkaz na tovar a ani obchod už neexistuje) vypínala pri nabíjaní už pri deklarovanej 50% kapacite. Tak som dokúpil inú lipol batériu, vymenil na nej BMS z pôvodnej a funguje k spokojnosti už pomaly rok. Moje galaxy s 3000mAh to 2x nabije s quickcharge bez problémov na jedno nabitie. Pôvodná batéria to nedala ani raz, vypínala na podpätie, aj keď nebola vybitá ani na polovicu. Akurát pred necelým rokom stála uvedená batéria 8,30€. Dnes 11,68€.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 14:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na AliExpressu se dají koupit Li-polky, ke kterým je poštovné do ČR i SR zdarma viz třeba.
5000mAh rozměr 100x60x6mm za cca 6,8 Eur včetně DPH + poštovné zdarma.
6000mAh rozměr 90x60x9mm za cca 7,6 Eur včetně DPH + poštovné zdarma.
10000mAh rozměr 113x65x9mm za cca 9,4 Eur včetně DPH + poštovné zdarma.
Nakolik však budou ty deklarované kapacity reálné a kolik nabíjecích cyklů vydrží být reálné to už je sázka do loterie, ale i u té zmiňované powerbanky by to bylo podobné. Wink
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Ty články z levných powerbank nejsou dělané na cyklický provoz, použil jsem jednu do budíku, dvě do světla na kolo, a ještě další na pokusy co vydrží. Po roce, roce a půl cyklického používání mají 60 a méně procent deklarované kapacity a větší vnitřní odpor.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Svého času jsem lipol do letadel kupoval na hobbyking.com
Ale jak je to nyní s poštou do čr netuším, už jsem dlouho nic nekupoval.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Tak ešte mala recenzia. Kryt powerbanky je dosť mäkký, tipujem polyetylén. Pri rozoberaní nepraská, ale sa trhá. Bez poškodenia sa nedá rozobrať. To prepravný obal je z podstatne pevnejšieho (hrubšieho) plastu. Článok má rozmery 90 x 60 x 7 mm. Až mi to príde škoda, koľko luxusného odpadu je z takej peknej powerbanky, keď potrebujem len článok.
 Velikost:  77.98 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  130.52 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  116.72 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  48.32 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  60.94 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 8:29    Předmět: Citovat
Ešte krížový odkaz, kde som tie články použil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99920&start=41
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 13:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zavádějící obchodní trik označování kapacity powerbanky. Údaj USB (5V) a 10 000mAh je nepravdivý. Pokud by se i tomu dalo věřit (!), tak při 100% účinnosti měniče bude na USB při 5V už jen 7 400mAh. Mě jako uživatele nezajímá, co je uvnitř ale skutečná kapacita banky na USB.
Jen pro informaci. U powerbank se prakticky vždy uvádí jen jmenovitá kapacita interního akumulátoru a nikdy to není kapacita powerbanky na úrovni 5V. Žádný výrobce to neřeší na úrovni 5V a žádný prodejce to nepřepočítává.
V návodu k té powerbance je uvedeno viz citace.
Typ baterie: Li-pol baterie
Kapacita: 10 000 mAh / 37 Wh
Nikde tam není uvedeno, že se jedná o kapacitu na úrovni 5V a naopak z hodnoty 37Wh je zřejmé, že se jedná o kapacitu na úrovni 3,7V tj. jmenovitého napětí interní Li-polky.
Reálná kapacita na úrovni 5V bude stejně ještě nižší než ta co jste si vypočetl, a to nejen o nižší účinnost měniče, ale i o nižší reálnou kapacitu samotného akumulátoru, který pravděpodobně stejně neměl těch deklarovaných 10000 mAh ani když byl nový. U levných aku je celkem běžné, že reálná kapacita byť uvedená výrobcem přímo na samotné Li-polce je i u nového kusu aku často nižší než jmenovitá.
Pokud bychom to vzali z hlediska životnosti a využití jen omezené části kapacity tak to bude ještě horší. Li-polky je vhodné používat v rozmezí cca 20% (tj. nevybíjet pod 20%) až 80% (tj. nikdy nenabíjet naplno) jinak moc dlouho nevydrží. Takže i kdyby ten aku měl přesně 10000mAh což je nepravděpodobné, tak by z hlediska životnosti bylo vhodné využít na jednotlivé nabití jen 60% z toho tj. 6000mAh a přepočteno Vámi použitým způsobem na 5V by to tedy bylo jen cca 4400mAh. Nicméně nabíjecí elektronika v těch levných powerbankách se životností Li-pol článku rozhodně moc nezabývá a tak často umožňuje vybíjení i pod 20% a většinou nabíjí až ke 100%. Takže té Li-polce uvnitř powerbanky třeba už během roku výrazně poklesne reálně využitelná kapacita třeba i někde blízko k polovině jmenovité kapacity a přitom ani když byla ta Li-polka nová tak stejně pravděpodobně v reálu neměla těch deklarovaných 10000mAh.
Takže obecně u těchto hodnot jde více méně vždy jen o velmi hrubě orientační záležitost, která se skutečností nemá nic společného, protože tohle je oblast kde se jmenovité hodnoty často dost liší od reálných hodnot i u nového kusu powerbanky.
karellaska
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Ahoj, řešil jsem stejné, našel jsem a koupil na Allegru...
https://allegro.cz/nabidka/baterie-li-poly-baterie-5000mah-3-7v-3580110-9631319309
