Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2078 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt únor 16 2023, 10:54 Předmět: Tiskárna netiskne dokumenty v PDF
Moje tiskárna Canon Pixma iP1900 náhle odmítá vytisknout dokumenty v PDF, které otvírám přes Firefox - hláška "tiskárna je offline". Dříve problém nebyl. Mám instalovat Acrobat ? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2023, 13:13 Předmět:
Adobe Acrobat slouží k vytváření a editaci souborů .pdf - na tisk a prohlížení/čtení by měl stačit Adobe Reader, kterej je poskytovanej zadarmo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
@dvorak: odskroluj v dialogu dole a skús tú možnosť naspodu. Ak dostaneš navlas tú istú chybu, je problém pravdepodobne v drivri - ostatne, s tou istou tlačiarňou riešiš ďalšie problémy, nie iba náhle znemožnenie tlače PDF z FF, píšeš že si dostával chyby typu not responding ("tiskárna neodpovídá"), čo iba ďalej poukazuje na problém driver/hardware.
@Karel: Adobe Reader sa už opäť volá Adobe Acrobat Reader, ako kedysi. Inak ano, je to tá free verzia na prehliadanie, na vytváranie a editovanie sa ten produkt volá Adobe Acrobat Pro (pred pár rokmi iba Adobe Acrobat). Ale na to sú aj iné nástroje ako títo akrobati.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 16 2023, 13:54 Předmět:
zní to jako hloupost, ale několikrát mi po různých aktualizacích nešla tiskárna , nepomohly restarty a reinstal driverů. A nakonec pomohla změna USB portu.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 222 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: čt únor 16 2023, 16:54 Předmět:
Mně Firefox netiskne snad žádnou přílohu emailu, tradičně. A nejde přes něj platit u některých E-shopů. Než bych laboroval s hledáním chyb v nastavení, používám MS Edge a ten funguje. Ovšem ten vyhledávač Bing, to je dílo. Je nastavený na placenou reklamu, takže nekomerční pojem najdeš až tak na 5. - 6. stránce.
Ťikťák, taký menší detail: on ju nemá dobrovoľne offline, pretože inak by to bol uviedol, že tú možnosť "použiť v režime offline" zapol sám. A bol by za vola, pretože v takom stave moc toho nevytlačíš. Chapenzi?
Zaslal: čt únor 16 2023, 20:25 Předmět:
Vyřešeno ! Po otevření systemového dialogu (ctrl+P) a zvolení "vytisknout pomocí systemového dialogu" jsem zjistil, že tam mám navíc kopii své tiskárny Canon Pixma ip1900(1). Stačilo na ní kliknout a OK. Zajímavé, že dokumenty ve wordu tisknout šly.
Děkuji za pomoc, jmenovitě kol. nixdorfovi.
Jo ak tam bola duplicita (tým preinštalovaním z CD ako si spomínal v predošlej téme), možno tam nebol dobre nastavený napr. port a word si pamätal tú "správnu" variantu vo svojom nastavení tlače, potom tam mohlo dôjsť ku konfliktu. Prípadne iné scenario. Toš, nech to vrzá
