Zaslal: po březen 08 2021, 16:08 Předmět:
Bude odolnější než kanthal vůči vyžrání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ionic care psaki: "Jedná se o wolfram a průměru 0,12mm, vodičem se nevede žádný proud, proto není měrný odpor třeba brát v potaz. Důležitý je kov, který je schopen dlouhodobě odolávat prostředí v elektrickém výboji."
Wolfram se používá kvůli tvrdosti - má velkou odolnost vůči otěru, má vysokou atomovou hmotnost - je tedy odolný vůči elektrostatickému odpařování. Horší je to s odolností vůči oxidaci. Lepší je na tom tantal, ale ten se špatně sežene. Relativně dobře se dá sehnat molybden, který má také srovnatelné vlastnosti, má však o něco nižší atomovou hmotnost.
V každém případě tyto volby jsou podstatně lepší než jakýkoliv odporový drát. Ale ani těch bych se nebál (mají zase nízkou cenu).
Pokud máš hodně peněz, zkus platinu, nebo iridium. Ty budou ve všech parametrech lepší než wolfram. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt únor 16 2023, 17:32 Předmět:
Dobrý den..Měl sem prasklý drátek na čističce,koupil sem tedy Kanthal a poprovlíkal sem ho,je napnutý hezky..čističku sem složil,ale již nejde zapnout..nestalo se to někomu?Před prasknutím drátku makala..pojistka Ok,diody ok,tranzistor Ok...co se tam mohlo pojebat? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá únor 17 2023, 6:38 Předmět:
Ten spínač sem propípal a funguje..v té hlavě čističky,jak jsou ty keramicke válečky co stlačuje a napíná tu strunu,je na tim přes 2 drátky nějaky (spínač plíškový)to má být nestlacené,né?To mě přijde,že je na to,že když praskne drátek,pružinky to stlačej a odstaví čističku,je to tak? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt březen 02 2023, 18:00 Předmět:
Tak si myslím,že za vše muže ten kanthalový drát..když měřím odpor originálního přetrženého drátku,má po své délce kdekoliv cca 0,20ohm a na kanthalu,čím jdu hroty měřáku víc od sebe,naměřím víc a víc odporu..tj. cca na 20cm drátku už je 40 ohm.. špatná volba asik _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
