Nevidim zariadenie shelly.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:15    Předmět: Nevidim zariadenie shelly. Citovat
Ahojte. Chcem pridať do aplikacie shelly zariadenie. Zariadenie som pripojil do siete, ale v aplikacii ho nevidim. Prečo?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Asi budeš muset použít ten nejpotupnější způsob... přečíst si návod.
Některá zařízení vytvoří vlastní Wi-Fi síť, některá se konfigurují přes bluetooth...
Internet - metla lidstva
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Na svém telefonu dej vyhledat wifi sítě a najdi tu která bude pojmenovaná shellyxxxx. Na tu se připoj a podívej se jakou ti dhcp té sítě zadalo ip adresu. Standartně dá tvému telefonu Shelly něco jako 192.168.33.2 tzn., že Shelly bude mít na konci jedničku (192.168.33.1). tu zadej do web. prohlížeče a woa la, jsi připojený na Shelly..
Martin
MaRtY
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Shelly je pripojene v sieti. Ma pridelenu adresu. Ja som pripojeny v tej istej sieti. Ked dam v programe shely cloud vyhladat zariadenie, nenajde ho. Ked zadam programu pridaj zariadenie s touto ip tak ho prida a funguje vsetko jak ma.
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Aby byl v cloudu musí tam být u něj takový obláček....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 17:41    Předmět: Citovat
No ale som v aplikacii shelly v mobile. dam Add device, dam ich vyhladať v mojej sieti a nenajde nič. Prečo?
