Zaslal: ne leden 27 2008, 21:54 Předmět: satelitní komplet
uvažuji do místa s mizerným stávajícím analog. signálem o pořízení satelitu, konkrétně jsem našel např. toto:
http://www.omko.cz/?uid=6676a6283aa9de8b&idm=konfigses&c=1&idsl=5&id=1119967491
protože jsem se o tuto oblast techniky doposud nijak zvlášť nezajímal mám několik otázek
- je takovýto satelitní komplet dobrá volba - stačí 60cm parabola?
- u té karty "Gital", která k tomu je se sice píše bez časového omezení, ale s poznámkou "po dobu vysílání TV programů v paketu CS LINK nebo po dobu životnosti karty", co si pod tím mám představit?, je dnes někdo schopen řícii jak dlouho budou programy v paketu vysílány? a životnost karty?, dále jsem se na jiném místě dočetl, že "Za každý další rok musí firmě Gital zaplatit dvousetkorunový manipulační poplatek", platí to i v tomto případě?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 27 2008, 22:06 Předmět:
Je to levne, ale.........
Prijimac je OK, duchodci a starsi lidi ho maji radi. Ma jednoduchou obsluhu.
Parabola je na hrane, sice staci, ale pokud to ma byt jako havni prijem volil bych 80cm, snad i v Al provedeni.
Konvertor - je srdecne jedno, jaky si vyberes, rozdil nepoznas.
Karta - ta co ktomu davaji je bez trvale aktivace (proto je to tak levne). Stoji 1000Kc a kazdy rok 200Kc pro aktivaci CT a Prima. Nejde na ni Nova ani STV.
Mel by jsi vzit budto kartu Tat Standard za 2000Kc nebo GITAL bez omezeni. Stoji stejne. Lisi se jen v placenych kanalech. Na TaT podle vseho nejakou dobu pujde i JOJka
Ta poznamka znamena jen to, ze se vydavatel karty pojistil pred moznym zrusenim vysilani nejakeho programu. Nicvic, nicmin.
Prijimac bych volil radeji na velky format karty (ne na maly SIM) kdyz by jsi casem zatouzil treba po UPC. Napr. Technisat MF4S-CC, Homecast 3000R.
Zaslal: ne leden 27 2008, 22:16 Předmět:
Jak kde a jak ktera. Na CSlinku neni problem udelat na kvalitni 60cm SNR 9,5dB a BER 1E-4 na obou TP. A to staci na bezproblemovy prijem. Na 80cm byva SNR 10,5dB a BER na 12525MHz v radu na 2E-5, na 11992 3E-4.
Pro nazornost - u DIGI TV se techto hodnot nedosahuje ai s jejich dodavanou 80cm parabolou. SNR tam bezne byva do 8dB a BER o rad nizsi.
právě že ta karta co k tomu je stojí 1999Kč a je u ní tento popis:
"Karta Gital + tarif základ - CZ programy bez omezení
Karet diGITALlink je určena pro příjem českých televizních stanic ČT1, ČT2, ČT4sport, TV Prima a TV Nova na neomezeně dlouhou dobu*. V nabídce je i několik TV a rozhlasových stanic zdarma. Pro aktivaci programů Galaxie Sport, CS Film, HBO, XXX Xtreme, FilmBox a Nonstop KINO je nutné dokoupit aktivační kupóny Gital, které naleznete níže. *Karta bez časového omezení - po dobu vysílání TV programů v paketu CS LINK nebo po dobu životnosti karty. Na cenu karty v jednotlivých cenových skupinách se nevztahují další slevy." opravdu tedy nemá trvalou aktivaci ??
Na Gitalce ti nepujdou Viasaty a Jojka. Zalezi na co se chces koukat. Urcite bych volil jiny satalit, treba Golden interstar. Pokud si chces hrat kup si Dreambox nebo Ipbox. To jsou super saty s mnoha moznostmi
Ja osobne pouzivam karty TT. Ty toho v soucasne dobe nabizeji vice. Pokud budes mit pouze jednu druzici 23.5 (jen ceske programy) tak ti 60 parabola staci.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1797 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne leden 27 2008, 22:39 Předmět:
Mám 80cm parabolu a na Thor 1.0W je to občas málo. Když sněží začne stoupat BER a už začíná zlobit příjem. Musím vylézt na balkon a trošku ji očistit. Ta 80 je opravdu minimum. Mám Dreambox.
jo ale tady pan chce koukat na 23.5 astra 3A. A to 60tka staci.
jde mi hlavně o základní české programy, to znamená programy ČT (ideálně čt1,čt2,čt24,čt sport), Nova, Prima - to co bude navíc beru jako bonus (v místě instalace je momentálně příjem pouze čt1, čt2, a nova, takže žádná sláva), preferuji pořizovací cenu a žádné další poplatky,
Muj tatka prodava komlety bigsat 780 xpeed, je to vlastne Golden interstar, a vychazi to neco kolem 7 tisic. Je to i s montazi, kartou tt standart. Celkem zhruba 12 programu + kdyz si budete chtit zaplatit dalsi tak to vychazi kolem 18 programu. A hlavne je to kvalitni. Ma to i USB na prohlizeni fotek a prehravani MP3.
Zaslal: po leden 28 2008, 8:59 Předmět:
Golden Interstar a cela rada jinych nema certifikovany Cryptoworks. To ze ctecka ted funguje, jeste neznamena, ze bude fugovat i za rok-dva. Pokud to ma na hlavni prijem , mel by si predevsim poridit odpovidajici prijimac. Ruzne SW predelavky z Conaxu nemusi byt to prave ! DM, IPBOX take neni pro zacatecnika spravna volba.
Zaslal: po leden 28 2008, 9:00 Předmět:
sr71 napsal(a):
RadekB napsal(a):
Pokud je to tak, tak se nic dalsiho platit nemusi.
Jestli mas moznost pujcit si DVBT settopbox (postav-nahoru-krabici), vyzkousej to. V okoli G.Jenikova rada lidi trvale sleduje digitalni vysilani, jen nevim, jestli je to Praha nebo Usti.
s digitálem se tady zatím nechytám a nedělám si velký naděje na kvalitní pokrytí ani v budoucnu (jedná se dost členitý terén, který by měl být v budoucnu pokrytý z vysílače "černá hora")
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
