Mixer BOSCH - spodní dekl
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 16:32    Předmět: Mixer BOSCH - spodní dekl Citovat
Hezký den, potřebuju se dostat bez destruktivních následků dovnitř. Jde o ty "packy" označené červeně šipkama. Ví někdo jak na to? Triviální oprava narazila na konstrukční špek.... Děkuji. Sad
 Velikost:  247.86 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 20:03    Předmět: Citovat
vyzerá to ako normálny zub, odtlačiť smerom ku kraju, ale niečim vypodložiť, lebo keď jeden odcvakneš, ostatné ti zapadnú Smile
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Také mě to zajímá, tam jsem ještě nebyl. Obecně odjištěné cvaky přidržuji vraženou sirkou nebo hřebíčkem. Pak to vyfoť otevřené a čím to šlo.
Luboš
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Inu, tudy asi cesta nevede. Zkusím pohledat i jinde, hlavně na stránkách výrobce. Ony to asi nebudou běžné pacičky, navíc materiál je velice měkký. V tom bude jiný fígl. Ale i tak díky. Wink
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:54    Předmět: Citovat
https://youtu.be/4hlD7FMYn0w?t=71
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Výrobce zklamal, PDFko není spustitelné. Ale odkaz od Ruprechta bude OK, tak se už nebudu bát, že něco ulomím!! Snad to bude shodný mechanismus. Večer si vyhrnu rukávy a hurá do práce! Opravář
Edit: Tak smolíček, ani náhodou se nic nepohne, přeci jen to je jiný typ a asi i jiný patent....
