Detektor kovu na male zelezne predmety
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 11:47    Předmět: Detektor kovu na male zelezne predmety Citovat
Jaky je nejvhodnejsi princip detektoru kovu pouze na zelezne veci. Barevne kovy mne vubec nezajimaji. S tim co mam ted chytnu 60tku hrebik na cca 25cm. Je vubec realne postavit v amaterskych podminkach stroj ktery by mel znatelne vyssi dosah, pro predmet takove velikosti?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 12:15    Předmět: Citovat
A myslíš rezavej hřebík v zemi, nebo novej hřebík v trámu?
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Ja to zkousel na novem hrebiku aby se to dalo jednoduse porovnat. Chce to kamos ktery se zivi nejakymi prorezavkami stromu ci co a obcas dela i ruzne exoticke dreviny ktere muze nasledne prodat, jenze mu to nechtej vykupovat kvuli tomu zelezu, ktere se ve stromech rostenych v parcich a zahradach obcas vyskytuje.
Jak moc je hrebik ve stromu zrezly netusim, ale asi trochu bude. Ale zas tak moc nejspis ne, protoze jinak by jim to na pile nevadilo.
Detektor co mam vysila nejake vysokoenergeticke pulzy (kdyz se mi utrh drat od civky tak to jiskrilo) a nasledne by mel prijimat odraz ci co. Uz si nepamatuju jak to presne funguje, bastlil jsem to hodne davno.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Tak to máš nejspíš pulsní, ale to by teda mělo být citlivější. Detekuje vířivý proudy.
Každopádně záleží na poloze hřebíku/střepiny a ideál je tu kládu protáhnout cívkou, ne s tím jezdit po povrchu.
A další věc je rušení. Jak přítomností větších kusů kovů v okolí, tak průmyslový rušení.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Jo, to bude asi ono. Rusi to mobil a pokud je nejaka velka kovova vec kolem tak taky. Velke veci to chytne na vzdalenost metr a vic. Ja to kdysi stavil na hledani panelu ktere chytraci zahrnuli hlinou, na tohle to fungovalo pekne. Vyhrabali jsme jich v arealu tehdy asi 60 :⁠-⁠)
Detekcni ram by byl asi nejlepsi, ale stare stromy v parcich mivaji tvar ktery se na protahovani cimkoliv moc nehodi, nehlede k tomu ze typek ma jako vyrobni prostredky dodavku a motorou pilu a chce zjistit na miste kde strom pokacel co odvezt do stepky a co na dalsi zpracovani, coz je problem.
Ja se timto moc nezabyvam, takze nemam poneti co mu doporucit. Pry by mu ho nekdo z rodiny snad zbatil. Profi stroje jsou drahe, to se mu nikdy nevrati.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Kdysi poláci dělali stavebnici detektoru Jabel, ale to už je dávno. Citlivej byl až až a díky tomu naprosto k ničemu. Ale na toto se to hodí.
Já bych mu svoji elektroniku mohl dodat, ale s tou cenou by mě zastřelil.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 16:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
... jenze mu to nechtej vykupovat kvuli tomu zelezu, ktere se ve stromech rostenych v parcich a zahradach obcas vyskytuje...
A oni to začnou chtít vykupovat, když jim řekne, že to prověřil nějakým svým detektorem? Který nemusí být stoprocentní...
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 16:35    Předmět: Citovat
To nevim, ale ono asi bude rozdil jestli najdou hrebik v kazdem treti kuse nebo v jednom ze sta Smile
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 16:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Existuje nejake schema toho polskeho detektoru? Kolik bys chtel za elektroniku kterou mas ty? A hlavne na jakou vzdalenost temi stroji onen obligatni hrebik chytne? At si borec udela predstavu a rozhodne sam.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 19:09    Předmět: Citovat
To by chcelo Röntgen.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Tak na nějaký dekorativní účely se bere hlavně kmen a občas silnější větve, tzn. by neměl bejt problém učunit nějakou "protahovací" cívku v podobě obruče/rámečku, kterou by šel prostrčit až ten odvětvenej kmen - motorový pile nějakej ten hřebík neva...
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 19:27    Předmět: Citovat
No nevim, jak bys treba tohle rucne cpal do nejakeho ramu
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Myslíš, že rámek v průměru metr až metr a půl je neřešitelnej? Uvědom si, že elektronika může bejt stejná pro vícero výměnnejch cívek a jejich rozdíly se vykompenzujou softwarovým vyhodnocováním, takže i takovejhle kmen, když ho bude nakládat nějakou "hydraulickou rukou" a bude ho mít ve vzduchu, může v poměrným pohodlí "protáhnout" nějakou snímací cívkou. Znám pár detektorářů, neboj - a ZdeněkHQ se detektorama zabejvá na hooodně vysoký úrovni, takže ti může všecko popsat do detailu, já jen nadhazuju možný řešení.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Alebo použiť indukčný ohrev a klinec potom hľadať termo kamerou. Cool
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Neželezné předměty pile nevadí? Teď už moc 80+letých stromů nebude, ale takový mosazný plášť střely s olověným jádrem?
