Nedávno jsem to tu postoval do jiného vlákna, ale tohle je docela povedená konstrukce s NE555 s praktickým využitím (tzn. že jim to i potom k něčemu bude):
Šlusmetr
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 19 2023, 11:32 Předmět:
Stavebnice elektronických zapojení pro děti na doma
Voltík I. - Elektronická stavebnice (vhodné od 6 let)
35 elektronických světelných a zvukových zapojení bez pájení. Nevyžaduje žádné znalosti elektroniky! Modely mají různou obtížnost sestavení, od nejjednodušších, například světelný a zvonkový obvod, různé houkačky, až po měřič vlhkosti, vysílač a přijímač Morseovy abecedy, elektronický klavírek či telegraf. Dětem do 8 let určeno pouze pod dohledem rodičů.
Boffin 500 - Elektronická stavebnice (vhodné od 7 let)
Stavebnice Boffin 500 obsahuje 75 součástek, z nichž lze postavit 500 různých zapojení, jako jsou např. FM Rádio, telegraf, playback, hlasem a dotykem řízená hudba, ptačí zpěv, požární siréna, sanitka a spousta dalších vašich vlastních nápadů.
Voltík II. - Elektronická stavebnice (vhodné od 10 let)
Stavebnice obsahuje vše pro stavbu 50 elektronických zapojení bez pájení. Například lze sestavit rozmanité houkačky, polní telefon, krystalku, jednoduché RÁDIO, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení na fotobuňku, minutník, měřič stisku a také modely propojené s Voltíkem I. Na jednoduchých schématech je rovněž možné vyzkoušet si základní vlastnosti elektronických součástek.
Voltík III. - Elektronická stavebnice (vhodné od 12 let)
Obsahuje logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM a vše potřebné k sestavení 50 digitálních zapojení bez pájení. Například si lze vyzkoušet funkce logických členů (AND, OR, INVERT) a jejich kombinace, sestavit kódový zámek, různé bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, "schodišťový spínač", čítač apod. Umožňuje osvojit si základy dvojkové soustavy, vyzkoušet speciální digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič reakčního času, hrací skříňku či světelný budík. Můžete si také sestavit univerzální losovací zařízení, které využijete např. při hře "Voltíkova ruleta", "Veselá rajčata", "Macháček" a další.
Elektronika Francis - Výuková sada (vhodné od 14 let)
Od jednoduchých obvodů s LED a odpory, přes základní tranzistorové obvody až k použití složitých integrovaných obvodů - čeká vás 50 vzrušujících experimentů. Sada představuje analogové i digitální obvody s jednotlivými polovodiči a integrovanými obvody. Osvojte si základy operačního zesilovače, jakož i využití sensorů.
Stavebnice elektronických zapojení pro dětské kroužky
Saimon 1 - Elektronická stavebnice
Elektronická stavebnice, na které se děti mohou naučit základy zapojení elektických obvodů, funkce pasivních i aktivních elektonických součástek. Je zhotovena na plošném spoji s nepájivou maskou ( žádný papír ) s uchycením drátků v dutinkových lištách, povrch tvoří UV odolná folie s laminací. Připojení je přes USB mini B, takže nehrozí přepólování, nebo zničení nevhodným napětím. Je vyzkoušena dvouletým testem "dětského zacházení" na kroužcích. Stavebnice je zespodu průhledná, takže si ji děti mohou prohlédnout ze všech stran a vidět "jádro pudla".
Návod Saimon 1 - Úplné začátky elektroniky
Obsah
Kapitola 1 - Jdeme na to!
Kapitola 2 - Jak to vlastně funguje
Kapitola 3 - Schéma elektrického obvodu
Kapitola 4 - Rezistory a elektrický proud
Kapitola 4.a - Měření multimetrem
Kapitola 4a.1 - Měření elektrického proudu
Kapitola 4a.2 - Měření elektrického odporu
Kapitola 5 - Kondenzátory a elektrické napětí
Kapitola 5a - Měření elektrického napětí a Ohmův zákon
Kapitola 6 - Dioda
Kapitola 6a - Měření napětí v částech obvodu
Kapitola 7 - Tranzistor
Kapitola 8 - Tranzistor jako spínač
Kapitola 9 - Integrované obvody (555, 7400, 74155)
Kapitola 10 - Sériové a paralelní zapojení rezistorů a kondenzátorů.
Návod Saimon 1 - Počítačová logika a digitální čísla
Kapitola 1 - Jak počítač „vidí“ čísla
Kapitola 2 - Logické funkce (7400)
Kapitola 3 - Elektronická paměť (74175)
Kapitola 4 - Obvody pro získání hodinových pulzů (555)
Kapitola 5 - Další tvarovací obvody
Kapitola 6 - Klopný obvod typu D
Modul Saimon 2
Saimon 2 je rozšíření Saimon 1 o logické funkce. Děti se na základní stavebnici Saimon 1 naučili základy logických funkcí a binární soustavy. Hlavní přínos Saimona 2 je v možnosti navrhnout a zapojit výkonnější konečné automaty a zapojit si hry.
Návod Saimon 2 - Výkonější SSO aneb Dokážeme zapojit hru?
Modul Saimon 3
Obsahuje 16-ti bitovou paměť 7489, posuvný registr 74164, 2x obousměrný čítač 74191, sériovou EEPROM 2402, displej se standardním HD44780 LCD řadičem, 16 testovacích ledek a 4 spínače. Na modulu se lze naučit adresovat a programovat paralelní paměť, číst data ze sériové paměti, zjistit, jak se vlastně ovládá displej, co dělá posuvný registr a jak počítá čítač.
Návod Saimon 3 - Co to umí?
EDIT: Možná by nebylo od věci pro výuku použít nějaké simulační programy, napadá mne, kdysi jsem zkoušel program Electronics Workbench, snad to ještě existuje. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne únor 19 2023, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 19 2023, 14:50 Předmět:
Předpřipravené stavebnice jsou jedna věc. Některým více zvídavým dětem může pro začátek stačit i kniha, ze které se dozví o základech elektroniky i o řadě různých zapojení, pro která si pak mohou třeba ze svého kapesného případně s asistencí rodičů postupně individuálně nakupovat komponenty pro to či ono zapojení. Pro začátek by k tomuto účelu mohla být vhodná třeba kniha "Hradla, volty, jednočipy, Úvod do bastlení" viz níže.
Knihy legálně zdarma ke stažení z edice CZ.NIC
Edice CZ.NIC je jednou z osvětových aktivit správce české národní domény. Ediční program je zaměřen na vydávání odborných, ale i populárně naučných publikací spojených s Internetem a jeho technologiemi.
Tato autorská díla podléhají licenci Creative Commons (CC BY-ND 3.0 CZ), a to za předpokladu, že zůstane zachováno označení autora díla a prvního vydavatele díla, sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Podle zmíněné licence dílo smíte sdílet, rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
Hradla, volty, jednočipy, Úvod do bastlení (rozsah: 500 stran)
Autor: Martin Malý, rok vydání: 2017, vydavatel: sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.
Kniha je určena pro zájemce o elektroniku, číslicovou techniku a vlastní stavbu zařízení pro Internet věcí. U čtenáře předpokládá běžné zkušenosti s počítačovou technikou. Znalost programování není nutná, i když ji v některých příkladech čtenář využije. Výklad pokrývá oblast od naprostých základů (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon) přes základní elektronické součástky a řadu číslicových obvodů TTL (74xx) až po specializované součástky, jako jsou čidla, polovodičové paměti a jednočipové počítače. V této knize jsou dokonce i zmínky o různých kamenných obchodech a eshopech kde lze nakupovat součástky.
Porty, bajty, osmibity, Počítače na koleni (rozsah: 380 stran)
Autor: Martin Malý, rok vydání: 2019, vydavatel: sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.
Po knize Hradla, volty, jednočipy přichází autor s volným pokračováním, v němž se od základů číslicové techniky přesuneme ke konstrukci složitějších obvodů - totiž vlastních počítačů. Na příkladu tří podrobně popsaných konstrukcí se čtenář naučí základní principy fungování osmibitových počítačů a vyzkouší si i jejich praktický návrh a zapojování. Konstrukce používají legendární osmibitové procesory Intel 8085, MOS 65C02 a Motorola 6809. Kniha popisuje nejen jejich zapojení, ale věnuje se i jejich programování ve strojovém kódu (assembleru). Autor se nevyhnul ani pokročilejším tématům, jako je generování zvuku, zapojování periferií nebo různým způsobům rozšiřování paměti. Všechny konstrukce jsou prakticky ověřené, a ačkoli vycházejí z „ducha osmdesátých let“, tak používají součástky, které lze i dnes poměrně dobře sehnat. Kniha je doplněna online dokumentací jednotlivých konstrukcí, ukázkami programového vybavení a dodatkovým materiálem.
Data, čipy, procesory, Vlastní integrované obvody na koleni (rozsah: 390 stran)
Autor: Martin Malý, rok vydání: 2020, vydavatel: sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.
Autor ve své třetí knize volně navazuje na předchozí tituly a po úvodu do elektroniky a základech mikroprocesorových konstrukcí přináší úvod do práce s programovatelnými logickými poli. Podrobně se věnuje výkladu jazyka VHDL, který slouží k popisu logických obvodů, a od základních principů pokračuje přes složitější obvody a komponenty až k „systémům na jednom čipu“. Na konci výkladu si díky nabytým znalostem zkonstruujete společně vlastní šestnáctibitový mikroprocesor i s jednoduchým programovým vybavením. Každý krok a každou naučenou dovednost si rovnou vyzkoušíte a aplikujete v praktických příkladech.
