Spriahnutie pohonov.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 17:38    Předmět: Spriahnutie pohonov. Citovat
Ahojte chalani. Neviete niekto náhodou ako funguje tento stôl?
https://www.goyartshop.sk/kancelarske-stoly/vyskovo-nastavitelny-stol-goyart/?gclid=Cj0KCQiAi8KfBhCuARIsADp-A54JOF4w79aAJMlE3-lz5LlGCKOhf4SKYBsVqTqyFkWyKwgHQ93UbvwaAqzWEALw_wcB
Jedná sa mi o to, ako sú spriahnuté pohony v nohách, aby sa to nezaseklo a neskrivilo.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 18:52    Předmět: Citovat
Zdravím, dle mého názoru bude použit jeden pohon pod pracovní deskou, v nohách budou šnekové tyče, které budou propojené úhlovými převody
ACDC
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Je to vlasně vidět dole na videu
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Jo, je tam průběžná hřídel, která přes závitovku v nohách stolu zdvihá desku na obou stranách stejně. Se závitovkou je to samosvorný, takže po vypnutí motoru to nesjede vahou desky zase dolů. Podobnej stůl jen s trojpolohovou kolíbkou spínačem nahoru-stop-dolů jsem viděl v jedný helmutský fy už před cca 15 lety.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 19:56    Předmět: Citovat
No jo, ale nebude to mít (nepříjemnou) vůli v tom posunu? "Miluji" stoly, které se kývají. A pokud tam budou mít nějakou ručně ovládanou matici, tak je zase nutné ji před každou manipulací povolit a pak dotáhnout.
Pro koho má být stůl určen? Já jsem dětem dělal stoly doma - resp. jsem koupil stolové podnože (šířkově stavitelné s pevnou výškou) a desky jsou z bukové cca 35mm spárovky.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Ja to teda nemám doma, ale kamarát čo s tým má problém hovoril, že pod doskou je riadiaca jednotka a že do každej nohy vedie drôt. Preto predpokladám, že v každej nohe je samostatný motor. Ak by to bolo spriahnuté kuželovým ozubením tak by mi to potom bolo jasné. Údajne tam nič také nevidí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:13    Předmět: Citovat
to petrfilip.
To nie je moje, to je kamaratove. Údajne to má v práci a keď má chuť stáť u PC tak zdvihne stôl a stojí za ním. Keď chce sedieť tak ho dá dolu a sedí. Mne to príde úplne že divné, ale údajne to tak praktizuje.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:03    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Koukals na to video? Je tam průběžná hřídel a kolmo na ní válcovej motor. Žadný dráty do noh ale jen do motoru. Pokud to nějaký dráty do noh má, tak to je jinej stůl, než jsi dal odkaz.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Ano. Je to inakší stôl. To foto čo som dal malo byť len ilustračné.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:31    Předmět: Citovat
Normálne závitové tyče a dva krokové motory. Nie je dôvod, aby niektorý šiel rychlejšie alebo pomalšie. Až dojdu na koniec, prvý sa sekne a druhý ho dobehne, Tým sa zrovnajú. Vôľu to nemá žiadnu. Ťažké je to jak sviňa, že jeden človek má problém ten stôl posunúť. Ak sa naňho posadíš, tak tou trojpolohovou páčkou sa môžeš voziť hore a dole jak na kolotoči.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Existuje něco jako tzv. "elektrická hřídel". Používalo se to dávno třeba pro pohon pojezdu portálových a mostových jeřábů s velkým rozpětím. Pohony se mezi sebou jednoduše samy synchronizují. Jsou to dva indukční motory s kroužkovou kotvou, kotvy navzájem propojené. Zpomalení jednoho motoru zpomalí i druhý a naopak.
V době krokových pohonů už není vůbec problém pohyby sesynchronizovat.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Jeden typ "pojízdného" stolu, který jsem viděl, měl jen jeden motor, normární kartáčový, spínáno 2x relátkem-změna polarity, krmené trafem 230V 50Hz/??V.
Průběžná tyč pod deskou a závitové tyče v nohách. Jednoduchá elektronika, hlídá se proud, pokud to dojede do úvratě, pohyb přestane. Trafo je trvale napájeno 230V. Pokud se stolem jezdíte nebo ne, zvyšuje vám spotřebu energie. Holt spotřební elektronika, made in P.R.C. fokus na cenu.
Krokové motory jsou spíše na přesné aplikace, navíc mají horší poměr výkon/cena/hmotnost než DC.
