Průměr vrtáku v kicad
Kolar705
Založen: Sep 18, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 13:55    Předmět: Průměr vrtáku v kicad Citovat
Dobrý den chtěl bych požádat o radu lze v kicadu nějak udělat aby dírky "tečky" pro vrták nehledě na to jak je má nadefinovana součástka byly všechny jeden průměr? Např. 0.4 mm.
`jedna se o domácí výrobu a vrtání. Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 18:22    Předmět: Citovat
Tohle by mělo být ono: https://github.com/bobc/kicad-utils/tree/v5/scripts/add_pilot
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Tam není u postprocesoru v nastavení něco jako "jednotný vrtání"?
Je to docela praktická věc při domácí výrobě, to by snad autor návrhovýho systému měl vědět.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 14:30    Předmět: Citovat
Tazatel má zřejmě na mysli něco jako "drill-aid.ulp" v Eagle.
Tam to taky není součástí programu, ale též jako dodatečný script.
Kromě toho KiCad míří už od začátku do profesionální oblasti, kde se domácí výroba moc nepředpokládá. Navíc Eagle je tu mnohem déle a jeho rozšíření je tedy větší.
Edit:
tady a tady je k tomu nějaká diskuse.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Jak já to mám jednoduchý, že můj návrhovej systém navrhoval normální chlap z Brna.
Ono to samozřejmě u Gerberu nejde, ale při výstupu na tiskárnu včetně virtuál pdf ano.
 Velikost:  32.8 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Stapl
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Ahoj, v KiCadu při generování podkladů (ne Gerber) lze zvolit vrtací značky. Volba "malé" udělá to co je vidět na foto. Pro představu velikosti: spoje mají šířku 1mm.
 Velikost:  37.93 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  75.63 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Kolar705
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 23:43    Předmět: Citovat
Pánové všem děkuji za rady a návrhy,nakonec jsem to vyřešil jak navrhoval Stapl.Taky jsem dřív dělal v eaglu,ale ten max.rozměr půl eurokarty je žalostný.Kašlu na ně učím se Kicad.
