Svítidlo SOLIGHT W0761
jouda75
Založen: Feb 19, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 8:54    Předmět: Svítidlo SOLIGHT W0761 Citovat
Nevěděl by někdo, jestli je to jen pojistka, nebo nějaký odpor?
Při přerušeném nuláku do bytu se přes nějaký spotřebič v zásuvce dostalo do světla 400V.
Nechce se mi to hned vyhazovat
 Velikost:  97.27 kB
 Zobrazeno:  298 krát
Naposledy upravil jouda75 dne ne únor 19 2023, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 9:03    Předmět: Citovat
kľudne to môže byť poistka, alebo odpor ale takisto to môže byť vyhorené plameňom. Pravdepodobnosť je v pomere asi 1:99. Tak to otvor, daj sem fotku alebo ak nevieš čo robíš a nemáš s tým žiadne skúsenosti, tak to rovno vyhoď. Elektrina zabíja, tak pozor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Patrně to bude pojistka, máš tam ještě rozšklebený varistor.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 10:00    Předmět: Citovat
varistor je tá modrá lentilka označená RV1
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Bol to asi poistkovy odpor.
jouda75
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 14:15    Předmět: Citovat
O varistoru vím, jen si nejsem jistý tou pojistkou, zkusím to proklemovat. Ten varistor na zkoušku můžu také?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Vadný varistor na zkoušku odpojit a pak nahradit novým
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw, podle toho že to sčouhlo po vrchu, tak to byl pojistkovej odpor.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 21:28    Předmět: Citovat
A díky tomu, že to je takhle udělané, tedy pojistka a varistor tak je šance, že to zbytek přežil. Tzn. je to slušně udělané, to se v dnešní době u low cost spotřebky nevidí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Raději bych tu spálenou pojistku neproklemovával, ale nahradil ji odporem kolem 10R, pro výkon 0,25 W až max. 0,5 W.
Proklemování varistoru způsobí zkrat, vyštípnout!
jouda75
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem odpovědět. Světlo už dávno maká. Varistor jsem vyměnil a pojistku nahradil odporem. Děkuji všem za rady
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
