Zaslal: so leden 26 2008, 15:58 Předmět: OTL s PCL85
Zdravím,
zaujímala by ma konštrukcia OTL zosilňovača s PCL85(805), zverejnená na stránkach :-http://www.jogis-roehrenbude.de/ - PCL 805 - Röhren-Kopfhörerverstärker, alebo na :-www.audiovalve.de
Nepostavil, alebo nevlastní niekto spomínaný zosil?
Ďakujem,
Predpokladám, že nové PCL-ky by sa ešte niekde našli, toto zapojenie má autor patentované a popisované parametre sú určite zaujímavé...určite by to stálo za pokus to postaviť , kúpa hotového výrobku nepripadá do úvahy (1230,- EUR)...
Práve pre takéto dohady by som rád počul-čítal názor od nejakého určite šťastného majiteľa tohto OTL - tiež ide o to, nakoľko je zverejnené zapojenie ešte "doladené"...
PCL/ECL85 a PCL/ECL86 jsou "nástupkyně" typu 82. PCL82 se používaly v TV jako budič/konec jak vertikálu, tak i zvuku. ECL82 se používala jako předzesilovač/konec v rádiích, gramofonech i magnetofonech např. Sonet Duo (i když zrovna v Sonetu Duo je ta trioda zapojena jen jako dioda-usměrňovač signálového napětí pro magické oko). Později, tak od 2.poloviny 60.let se již osazovala ECL86 až do konce "elektronkové éry".
Z typu 82 je odvozen typ 85 i 86. PCL85 (805) je pro vertikál, 86 pro zvuk. Ale NA OTL SE PCL86 NEHODÍ, má větší vnitřní odpor než PCL85. PCL85 má menší vnitřní odpor a silnější katodu která snese větší proud. Ale vzhledem k pochybné kvalitě těchto elektronek, které se v posledních letech daly koupit snad pouze z Polska (POLAM) bych se do nějakých experimentů s nimi asi vůbec nepouštěl......
To "Dratak":
- ako to bolo s tými elkami mi je celkom jasné...(môj vek)...skôr ma zaujíma fakt, že sa tento OTL predáva za nie malú cenu a teda je predpoklad, že toto zapojenie by malo fungač , a to dobre. A čo sa týka samotných PCL, dajú sa ešte zohnať aj od iných výrobcov, a napr. aj na stránkach audiovalve.de sú poúkané od TUNGSRAM-u...a ak by sa splnili kvality tohto zapojenia, ich cena by bola druhoradá... ale prijal by som možnosť otestovania jednotlivých PCL u niekoho, kto je na to vybavený a disponuje väčšími znalosťami z tejto oblasti, stále si totiž myslím, že zverejnená schéma je vo finálnej verzii "doladená" ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 28 2008, 13:26 Předmět:
Když on se vždycky najde někdo, kdo skoupí kupu televizních elektronek za babku a pak z toho udělá úžasnou konstrukci. Jestli chce někdo takhle pokračovat, vím o pár desítkách tisíc lamp DY87... co tak OTL Hybrid - transiwatt s true vacuum rectifierem ?
Matko rozsviť, na ftákoviny by Vás tady bylo.... , takže znova:- hľadám dobrú odbornú dušu, ktorá by sa vedela k tomuto zapojeniu OTL seriozne vyjadriť, a slubujem, že nepoužijem "slabé" PCL-ky...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po leden 28 2008, 19:13 Předmět:
Základní problém těchto konstrukcí je přizpůsobení impendance zesilovače k impedanci reproduktoru. I v tomto zapojení, jak je v odkazu, je měření provedeno na 100ohmech. Možná dobrý zesík na nějaká sluchátka. I v české literatuře se tento problém řešil a je několik konstrukcí na netu. Bez výstupního trafa dobrý elektronkový zesilovač zkrátka postavit nejde. Kdyby to bylo možné, tak přední výrobci především hudebních zesilovačů toto řešení dávno používají. Další cesta je použití vysokoohmového reproduktoru, jako je např. zapojení s VCL11 ve známém přijímači DKE. Zatím se nikomu nepodařilo vyrobit např. 50W reproduktor s impedancí např. 5k.
Zaslal: po leden 28 2008, 21:01 Předmět:
Díval jsem se na ceny doporučených repráků "Lowther" . Zajímavý...
http://www.lowtherloudspeakers.com/homeindex.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
