Samsung UE50TU8072 BN41-02756
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Ja som meral odpor, neviem aké úbytky by tam mali byť v mode PN, rezať som začal na tej strane ktorá cyklovala, druhá strana bola odpojená, a prvé som prerušil VGH :+24V a asi som náhodou trafil. Ale netuším, koľko to vydrží.
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Ten odpor 0,9k je tam osadený alebo niečo podobné voči kostre na ľavej polodoske skla. Keď som to naposledy robil, tak som ho dal preč, lebo transily boli ok a zamenil za 10k aby zdroj nebol tak zaťažený.
Osobne nerozumiem načo tam dali takú nízku hodnotu. Odpor je aj na VGH a aj na ešte jednom napätí, už neviem ktorom.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 0:44    Předmět: Citovat
Odpory pinů levé poloviny displeje: VGH 5.4kohm ; VSS 1kohm ; CK8 0.9Mohm
Odpory zbylých pinů levé poloviny a odpory pinů právé poloviny jsou v desítkách Mohm. Když vezmu v potaz, že k pinům VGH a VSS jsou připojeny paralelní odpory 2x 2k7 a 1kohm tak jsou tyto piny OK. Co tedy provést nyní s podezřelým pinem CK8 ?
miromatus
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 7:20    Předmět: Citovat
ten CK 8 skúsiť prerušiť medzi bodom a transilom? Aj keď 0,9M je ešte dosť
UDS114
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:58    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
A ako vieš, že sú ok ak si tie odpory nedával dole aby si meral odpor potom?
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Nevytahoval jsem je. To bych měl no, ale záleží jaký odpor ve funkčním stavu piny mají mít, aby mi to nezkreslovalo měření.
UDS114
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 17:38    Předmět: Citovat
V mrtvom stave (myslím bez napätia) nekonečný a to s pripojenými rezistormi 1k a 5k4 na ľavej doske k zemi akosi nezistíš...
Viac sa s ohmetrom zistiť nedá.
Iba sa dá zistiť pramo pri prevádzke čí má rozdiel v úbytkoch na vystupoch zdroja v porovnaní v režime naprázdno vz len ľavá strana vz pravá strana.
A po pripojení cez mA meter z ext. zdroja, ktorá strana stahuje / alebo má podozrivo vysoký odber, čo je väčšinou príčinou, prečo multimenič na MB vypne a následne sa TV reštartuje.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Co je lepší měřit svody na panelu odporově anebo přes úbytek (multimetr přepnuty na měření diody) ?
UDS114
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Ani jedna metóda ti nemusí dať žiaden rezultát, lebo vypnutý displej si predstav ako stovky alebo tisíce N-FETOV zapojených Drainami na napr. VGH a ak je jeden prerazený nemusíš na VGH namerať nič ohmetrom ani meraním polovodičov, keďže niesú source týchto N-FETOV zapojené priamo na GND ale do lcd skla a prípadne na ďaľšie obvody o ktorých nikto nič nevie, je to ako keby si meral nejaký IO o ktorom nič nevieš ako je vnútorne zapojený.
Ideálne by bolo vyhodiť zaťažovacie odpory z ľavej dosky a vyrobiť si medzikus na LVDS kábel a tiež medzikus na kábel medzi pravou a ľavou polovicou lcd.
A na ten medzikus by si osadil do cesty každého pinu (teda stačí medzi VGH, VSS, a všetky CK a čo tam ešte je) trimer povedzme 1k a jumper na prípadné úplné rozpojenie daného pinu.
To znamená, že najprv by si nastavil všetky trimre na povedzme 10R a skúšal zapnúť TV ak by sa tento reštartoval, tak by si skúšobne zvyšoval všetky odpory trimrov na 100R a ak by sa prestal reštartovať, hladal by si, ktorý trimer musí mať 100R aby sa TV udržal zapnutý bez reštaru a zároveň s nejakým obrazom a na ktorom pine to je a takto by si ohraničil zdroj zvodu na konkrétny pin, prípadne aké nižšie napätie by tam malo byť oproti pôvodnému aby lcd fungoval čo najlepšie a či tento zvod je na ľavej alebo pravej strane.
Totižto môže sa stať, že zvody sú aj na oboch straná pričom na každej strane na inom pine a ak zistíš kde a čo pomocou týchto prípravkov, vieš LCD spojazniť s čo najlepším výsledkom a pomerne rýchlo.
Samozrejme, že na to potrebuješ zohnať príslušné typy konektorov a páskové vodiče aby si si to zhotovil, ale zase to snáď nie je také strašné nájsť u tiňťona konektory s príslušným rastrom a paskače sa daným počtom vývodov, prípadne skanivbalizuješ staré tcony a rárohy zo starých teliek.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Prostě zábavička. Laughing
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 18:10    Předmět: Citovat
a potom ti zákazník povie, že viacej ako 30 Euro do opravy nedá a že to bude len poistka alebo kondík a on na jútube videl, ako to mali opravené hneď Smile
UDS114
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Rozmýšlaš ako ten zákazník, krátkozrako?
Veď to neni posledný TV, s takým lcd, čo ti niekto donesie na opravu.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 8:41    Předmět: Citovat
UDS114 díky za vysvětlení, díky kterému jsem pokročil. Zapojil jsem celou skupinu levé poloviny přes switch konektor a hned při první kombinaci - odpojeném CK8 mi naskočil obraz. Ten je ale zarušen pruhy. Budu zkoušet dál. Zná někdo funkci těchto pinů a je nějaká posloupnost v odpojování ?
UDS114
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Ukáž (až chceš) potencionálnym neveriacim tomášom ako vyzerá tvoj výrobok "switch konektor".
Použil si DIL 8 switche ?
CK sú je asi napäťová škála, ktorá sa všeobecne nazýva Gama...
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 14:34    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  148.06 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
