Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 21 2023, 6:53 Předmět:
Já vím, že jsou tam poslední dobou i velké LEDky s velkými šošovkami. Ale u tohoto konkrétního typu LG 43UJ620V jsou normální malé na 3V. Tu jsem teď měl na opravě, takže jsem porovnával dvě "staré" TV. Samsung taky nemá všechny podsvity Direct, ale spíše Edge, takže jsem se divil právě tomu, kolik jich tam nacpal. Tolik se na malou TV normálně nedává.
UJ seria je novšia od F asi o 3-4 roky a ešte k tomu cenovo UJ od F62XX asi o 1/3 nižšie.
Ešte stále nechápeš?
F pokiaľ ma pamäť neklame je 2013-2014, tak s pozri kedy vyrobili toho uja od LG.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 21 2023, 11:39 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
tie šroubičky vedľa displeja se ti jedného dne vymstí, otakare
Dobrá připomínka , já jenom chtěl vyfotit ty přísavky v "akci" s displejem jsem ale nemanipuloval.
Jinak s tou páskou jsi mi skvěle poradil, já bych jí nejspíš celou odlepil dolů.
zvaty napsal(a):
Samsung se rozsvítí i bez mainu. Rozsvítí se ti? A svítí
stabilně?
Ano, rozsvítí se bez mainu a také i s nim po zapnutí DO nebo tlačítkem na TV a svítí. Před výměnou rezistora RS802 10Ω a odpojeném mainu podsvit blikal v intervalu asi 1s (mohl jsem to nafilmovat, možná by to bylo dostatečně vidět). Nyní po výměně RS802 10Ω (původní změnil hodnotu až na 275Ω) svítí podsvit stabilně.
UDS114 napsal(a):
Takže už vieš, že 200k bol v obvode na zhášanie spätných pulzov z primarneho vinutia trafka po rozopnutí mosfetu integrovaného riadiaceho IO SEM3110A.
A ten 10R odpor bol z pomocného vinutia trafka a táto vetva po usmernení a vyfiltrovaní živí IO hlavného zdroja a PFC doska zdroja dostane povel od MB na zapnutie alebo keď je odpojená od MB dostáva ho trvale cez pull up odpor na vstupe PWR ON (prípadne podobný názov).
V podstate klasika, len som sa sem skôr nedostal...
Přál bych si mít takové vědomosti jako Ty ale toho asi nedosáhnu. Opravování mě baví i když mnohdy chci se vším praštit to když se mi něco nedaří ale zase mě to přejde a pokračuji dál ve studování. Jsem na důchodě tak se tímto způsobem bavím. Setkávám se s lidma kteří se mi stěžují že se celý den nudí a čas se jim vleče jako smola. V takovýchto chvílích bych chtěl alespoň polovinu toho jejich času si vzít pro sebe neboť mi ten čas plyne, letí neskutečně rychle až se mnohdy toho děsím.
Nyní když se mi podařilo najít příčinu nefunkčnosti TV tak mě to nesmírně hřeje při srdci. Včera jsem potkal jednoho kamaráda kterému jsem také opravoval TV a řekl mi že TV funguje znamenitě a byl rád. No mě ta zpráva taktéž moc potěšila.
Každý bol kedysi amatér, mňa nevynímaje.
Začať sa dá v každom veku, len treba chcieť a byť "zabejčilý" (výraz som prevzal zo seriálu Inžinierska odysea, ktorý bol a stále je pre mňa veľmi poučný) a učiť sa
Takže držím ti palec, bude sa ti dariť, keďže krst ohňom na zdrojoch si prešiel, treba nasávať teóriu a časom sa ti poskladá puzle a pochopíš súvislosti.
Odporúčam video o spínaných zdrojoch od tvojho krajana, pravda v angličtine s príslušným akcentom, ale myslím si, že človek aj tak veľa pochopí:
https://www.youtube.com/watch?v=cX4q0e124C4
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
