Sušička LG (v záruce) vyhazuje jistič
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Nevím jaká závada by ve vedení musela být, aby to dělalo tohle. Zapojil bych tu sušičku přes nějakou výkonnější žárovku, třeba i halogen, a točil.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 8:02    Předmět: Citovat
Podle mých dlouholetých zkušeností má bílá technika malý napáječ 5/12V, který napájí ŘJ. Po zvolení fce relé připojí silové napájení zdrojů BLDC a topení. Do této chvíle je silová část v podstatě galvanicky odpojená od sítě. Z tohoto důvodu nechápu souvislosti. Snad jedině že by BLDC pohybem vyrobil nějaké napětí, které by nějakou zpětnou cestou přes rekuperaci sepnulo relátko a připojilo silovinu. Ale to je těžko pravděpodobné. PS a i ten malý napáječ ŘJ bývá hlavním vypínačem v klidu odpojený od síťě.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:11    Předmět: Citovat
LG servis tvrdí že je to častý problém a mám nainstalovat jistič 16C pokud by ani to nepomohlo tak potom teprve servis a výměna modulu elektroniky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... je silová část v podstatě galvanicky odpojená od sítě.... napáječ ŘJ bývá hlavním vypínačem v klidu odpojený od síťě.
v bielej technike zdroje osadené obvodmi typu LNKxx niesú galvanicky oddelené od siete a vo väčšine prípadov ani nemajú vypínač v takom slova zmysle, že odpojí prívod napájania. Každopádne, ak to je vlastnosť výrobku, tak takýto inštrument by som doma určite nechcel...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Pokud je to vlastnost typizovaného výrobku, tak jak tohle může prolýzt státní zkušebnou, to fakt nechápu...
Udivuje mě, že to ještě nikdo nepohnal vejš, především v jiným státě směrem na západ. Tohle je 100% důvod ke stažení z trhu.
Schválně bych se výrobce zeptal, ať mi pošle kopie schvalovacích protokolů CE a EZÚ případně přes jaký protokoly to sem dováží.
Každopádně by mě zajímalo, co bych viděl na osciloskopu, když zatočim bubnem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:11    Předmět: Citovat
výkonová část u LG bývá i při vypnutém přístroji pod napětím . A BLDC motor je docela silný generátor , který je připojen přes antiparalelní diody v IGBT modulu. Tam bude někde zakopaný pes
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:52    Předmět: Citovat
A vyhodí to jistič i když bubnem zatočíš velni pomalu ?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Při velmi pomalém protočení ten BLDC asi nevygeneruje dostatek energie na probuzení elektroniky. tak že ne.
Hlásím že 16C drží a nepadá. Udělal jsem 6 pokusů a drží.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Ivan-01, špatně jsem se vyjádřil, napáječe s LNK nemají většinou galvanické oddělení, GND je společné. Ale vypínače hlavního přívodu bývají hodně často. Nulová poloha programátoru odpojuje síť. Ale myslel jsem oddělení od siloviny. Hlavní silové napětí pro driver Brushless motoru je odpojené skoro vždy. Chápu že motor jako generátor může vyrobit dost velké napětí, které přes rekuperační diody IGBT trandů může nabít i hlavní elyty. Ale dál by se to nemělo dostat. A jestli výrobce díky úspoře vypínač nechá hlavní elyty trvale pod napětím, může zpětné napětí z motoru otevřít některý IGBT. Jenže pak by náboj elytu pravděpodobně driver nevratně poškodil. Prostě vypálit 16A jistič bez další destrukce čehokoliv nemá logiku.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 20:02    Předmět: Citovat
No sušička je s wifinou a i po vypnutí vypínačem je ještě pořád připojená k wifině.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Máme sušičku a pračku značky AEG (bez Wi-Fi) a vypínač který by je fyzicky odpojoval od elektřiny taky nemají. Mají tlačítko, které je jenom uspí, nebo probudí.
Sušička s připojením na Wi-Fi? Tak tady končím. To nikdy nepochopím ani neuznám. To je tam pro to, aby se tam mohl někdo přes domácí síť hacknout?
Hape
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:24    Předmět: Citovat
A představ si, že už existují i indukční varné desky s internetovou konektivitou a programem do mobilu. To taky nechápu k čemu to je dobrý, to se na tom dá vařit na dálku? Bez obsluhy a dozoru?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Ano a dokonce i bez jídla. Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Chystám se to v rámci rekonstrukce kuchyně koupit, v tý apce si můžeš regulovat max. příkon tuším.
Strana 3 z 4
