JTAG/SWD zaloha firmware
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 8:11    Předmět: JTAG/SWD zaloha firmware Citovat
Zdravím,
Chcem poprosiť o radu ohľadom displeja 850C.
Potreboval by som si zálohovať obsah procesora. Na DPS sú k dispozícii piny JTAG - viď foto. Bolo by dobré mať celý obsah procesora ak by sa pri pokusoch úpravy firmware a prípadnom "bricku" dal vždy dostať do pôvodného stavu.
Procesor je GD32F103RET6 čo je 32 bits ARM Cortex M3 a je veľmi podobný STM32F103.
Viete mi prosím odporučiť nejaký programátor ktorý to zvládne cez JTAG?
Ja mám Beeprog2C, ktorý procesor podporuje avšak po ISP a tam si treba od ELNECu kúpiť "Credit box" - tzn. že je každá operácia read/erase/write spoplatnená Shocked . A to považujem za zlodejstvo. Nakoľko som za programátor zaplatil vyše 1000€ s tým že je univerzálny a samozrejme pri kúpe sa nič o CREDIT BOXE nedočitate. Fakt že za každú päticu chcú cca 300€ a dokonca aj keď sa jedná o rovnaké puzdro, tak si na každý procesor musíte kúpiť vlastú päticu, radšej nekomentujem. To si rovno kúpim programátor na STM za 40€ a toto podporovať odmietam.
Okrem toho je jednoduchšie to robiť cez JTAG protokol.
 Velikost:  292.21 kB
 Zobrazeno:  109 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Sam taky starsi Elnec pouzivam a ten Credit Box je mazec, ale z obchodniho hlediska asi jine reseni neni, pokud maji podporovat i obskurni cipy:
https://www.elnec.com/en/support/application-notes/html/?file=cb_and_isp
Taky mne udivilo, ze na dole na te strance je rok 2013. To uz to opravdu maji tak dlouho? Asi jsem mel stesti, ze jsem zatim nenarazil na cip, ktery by byl zpoplatneny.
Edit: alespon se snazi byt ferovi a u GD32F10xx potrebu Credit Boxu vyslovne uvadeji i v jejich verejnem seznamu podporovanych cipu. Takze zakaznik ma alespon teoretickou sanci zjistit, do ceho jde, jeste nez vyplazne prachy za programator. Coz dnes rozhodne neni samozrejmost.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Na internetu lze najít STM32VLDISCOVERY kit od STM. V kitu je integrováno USB/SWD rozhraní a umožňuje programovat i "externí" chip (galvanicky spojeno). Schéma ke kitu existuje. Pro programování čtení/zápis je na stránkách st.com software ke stažení zdarma.
FLASHER-STM32 STM32 Flash loader demonstrator (UM0462) (replaced by STM32CubeProgrammer)
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:36    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Zdravím,
Zkuste stáhnou starší verze SW, možná tam ten procesor. bude použitelný bez toho nutného kreditu
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Silne pochybujem, ze by pridali podporu nejakeho IO a az neskor ju spoplatnili...
Inak maju ten credit box "pekne" obmedzeny na 10 verzii SW, s dalsou ho mozes vyhodit.
eleferner
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 23:45    Předmět: Citovat
Hlavni problem je, ze nejmensi Credit Box je za 230 EUR, coz je aktualne 5500 Kc.
https://www.elnec.com/sk/products/accessories/#credit_box
Celkem vyjeb pro uzivatele, kteri to nepouzivaji kazdy den. Na druhou stranu, Elnecove programatory vzdy byly primarne cilene na profesionalni sferu, ne domaci bastlice.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 7:09    Předmět: Citovat
Co jsem o tom MCU četl na fórech, tak je kompatibilní s STM32F10... z hlediska čtení a zápisu Flash i Fuse. Tak bych zkusil trochu pobrouzdat a zjistit jak si s tím ti hoši poradili a co použili za prostředky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 7:34    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Asix Forte umí to kompatibilní STMko, ale hlavně jsou chlapci z Asixu velmi komunikativní a ochotní, takže by stálo za pokus jim napsat a zeptat se jich, jestli by s tím šlo něco udělat (tím spíš, že nějaké čipy z rodiny GD32 už ten programátor umí, takže šance je veliká)…
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Jsou ty konektrory JTAG nějak "normalizovaný", nebo si každej výrobce (raději) dělá, co chce. Jde to najít šlusmetrem, ale nesmí tam být lak, pak je to trošku horší...
V tomto případě procesor MK22FN256VLL12
 Velikost:  46.88 kB
 Zobrazeno:  99 krát
