Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: po únor 20 2023, 21:08 Předmět:
Ja som meral odpor, neviem aké úbytky by tam mali byť v mode PN, rezať som začal na tej strane ktorá cyklovala, druhá strana bola odpojená, a prvé som prerušil VGH :+24V a asi som náhodou trafil. Ale netuším, koľko to vydrží.
Ten odpor 0,9k je tam osadený alebo niečo podobné voči kostre na ľavej polodoske skla. Keď som to naposledy robil, tak som ho dal preč, lebo transily boli ok a zamenil za 10k aby zdroj nebol tak zaťažený.
Osobne nerozumiem načo tam dali takú nízku hodnotu. Odpor je aj na VGH a aj na ešte jednom napätí, už neviem ktorom.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út únor 21 2023, 0:44 Předmět:
Odpory pinů levé poloviny displeje: VGH 5.4kohm ; VSS 1kohm ; CK8 0.9Mohm
Odpory zbylých pinů levé poloviny a odpory pinů právé poloviny jsou v desítkách Mohm. Když vezmu v potaz, že k pinům VGH a VSS jsou připojeny paralelní odpory 2x 2k7 a 1kohm tak jsou tyto piny OK. Co tedy provést nyní s podezřelým pinem CK8 ?
A ako vieš, že sú ok ak si tie odpory nedával dole aby si meral odpor potom?
V mrtvom stave (myslím bez napätia) nekonečný a to s pripojenými rezistormi 1k a 5k4 na ľavej doske k zemi akosi nezistíš...
Viac sa s ohmetrom zistiť nedá.
Iba sa dá zistiť pramo pri prevádzke čí má rozdiel v úbytkoch na vystupoch zdroja v porovnaní v režime naprázdno vz len ľavá strana vz pravá strana.
A po pripojení cez mA meter z ext. zdroja, ktorá strana stahuje / alebo má podozrivo vysoký odber, čo je väčšinou príčinou, prečo multimenič na MB vypne a následne sa TV reštartuje.
Ani jedna metóda ti nemusí dať žiaden rezultát, lebo vypnutý displej si predstav ako stovky alebo tisíce N-FETOV zapojených Drainami na napr. VGH a ak je jeden prerazený nemusíš na VGH namerať nič ohmetrom ani meraním polovodičov, keďže niesú source týchto N-FETOV zapojené priamo na GND ale do lcd skla a prípadne na ďaľšie obvody o ktorých nikto nič nevie, je to ako keby si meral nejaký IO o ktorom nič nevieš ako je vnútorne zapojený.
Ideálne by bolo vyhodiť zaťažovacie odpory z ľavej dosky a vyrobiť si medzikus na LVDS kábel a tiež medzikus na kábel medzi pravou a ľavou polovicou lcd.
A na ten medzikus by si osadil do cesty každého pinu (teda stačí medzi VGH, VSS, a všetky CK a čo tam ešte je) trimer povedzme 1k a jumper na prípadné úplné rozpojenie daného pinu.
To znamená, že najprv by si nastavil všetky trimre na povedzme 10R a skúšal zapnúť TV ak by sa tento reštartoval, tak by si skúšobne zvyšoval všetky odpory trimrov na 100R a ak by sa prestal reštartovať, hladal by si, ktorý trimer musí mať 100R aby sa TV udržal zapnutý bez reštaru a zároveň s nejakým obrazom a na ktorom pine to je a takto by si ohraničil zdroj zvodu na konkrétny pin, prípadne aké nižšie napätie by tam malo byť oproti pôvodnému aby lcd fungoval čo najlepšie a či tento zvod je na ľavej alebo pravej strane.
Totižto môže sa stať, že zvody sú aj na oboch straná pričom na každej strane na inom pine a ak zistíš kde a čo pomocou týchto prípravkov, vieš LCD spojazniť s čo najlepším výsledkom a pomerne rýchlo.
Samozrejme, že na to potrebuješ zohnať príslušné typy konektorov a páskové vodiče aby si si to zhotovil, ale zase to snáď nie je také strašné nájsť u tiňťona konektory s príslušným rastrom a paskače sa daným počtom vývodov, prípadne skanivbalizuješ staré tcony a rárohy zo starých teliek.
Zaslal: po únor 27 2023, 8:41 Předmět:
UDS114 díky za vysvětlení, díky kterému jsem pokročil. Zapojil jsem celou skupinu levé poloviny přes switch konektor a hned při první kombinaci - odpojeném CK8 mi naskočil obraz. Ten je ale zarušen pruhy. Budu zkoušet dál. Zná někdo funkci těchto pinů a je nějaká posloupnost v odpojování ?
Ukáž (až chceš) potencionálnym neveriacim tomášom ako vyzerá tvoj výrobok "switch konektor".
Použil si DIL 8 switche ?
CK sú je asi napäťová škála, ktorá sa všeobecne nazýva Gama...
Strana 3 z 5
