Zaslal: po únor 20 2023, 16:14 Předmět: Vyhledávání stanic na DVBT T2
Mám počítač Dell Optiplex 7010 na kterém jsem měl nainstalován Ubuntu 20.04. K příjmu DVBT T2 používám USB tuner Evolveo Sigma T2 a program Kaffeine, příjem i vyhledávání stanic mi fungovalo. Po aktualizaci na Ubuntu 22.04 přestal fungovat příjem TV a v programu Kaffeine nefunguje vyhledávání stanic. Jsem amatér, pouhý uživatel a nevím, co s tím. Můžete někdo poradit? Pokud budete posílat návod, prosím krok za krokem, v terminálu nejsem "honěný". Děkuji za každou radu.
Přes dmesg zkontroluj, jestli nejsou při zavedení nějaké errory. Stačí tuner odpojit/zapojit a nechat vypsat.
V adresáři /lib/firmware musí být patřičné soubory, což většinou stačí k funkčnosti. Tenhle tuner je asi kopie MyGica T230, takže by tam měly být soubory dvb-demod-si2168-b40-01.fw + dvb-tuner-si2158-a20-01.fw + možná další.
Taky v Kaffeine musí být tuner viditelný (asi /dev/dvb/adapter0 apod.).
S tím "sudo" výpis zafunfoval, viz příloha, žádný eror není vidět, mělo by to jít, počítač tuner vidí a hlásí úspěšné iniciování a připojení, ale vyhledávání stanic stejně nejde.
výpis
[17321.359591] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[17321.359595] usb 1-1.1: Product: EyeTV Stick
[17321.359597] usb 1-1.1: Manufacturer: Geniatech
[17321.359599] usb 1-1.1: SerialNumber: 161206
[17321.554284] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: found a 'MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2' in warm state
[17321.554439] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[17321.554449] dvbdev: DVB: registering new adapter (MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2)
[17321.554454] usb 1-1.1: media controller created
[17321.554864] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
[17321.564106] i2c i2c-9: Added multiplexed i2c bus 10
[17321.564112] si2168 9-0064: Silicon Labs Si2168-D60 successfully identified
[17321.564115] si2168 9-0064: firmware version: D 6.0.1
[17321.568448] si2157 10-0060: Silicon Labs Si2141 successfully attached
[17321.568485] usb 1-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[17321.568492] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2168' registered.
[17321.568739] Registered IR keymap rc-total-media-in-hand-02
[17321.568759] rc rc0: MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/rc/rc0
[17321.568787] rc rc0: lirc_dev: driver dvb_usb_dvbsky registered at minor = 0, scancode receiver, no transmitter
[17321.568824] input: MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/rc/rc0/input20
[17321.568865] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 300 msecs
[17321.568868] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: 'MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2' successfully initialized and connected
bavor@bavor-OptiPlex-7010:~$
Jo, to vypadá, že se bez problému inicializuje. Už jsem to zmínil, podívej do Kaffeine, jestli je tam vybraný správný adaptér, asi /dev/dvb/adapter0, nebo má problém samotný Kaffeine.
Vím, že ještě existoval w_scan použitelný v terminálu, ale pamatuji si, že nejde použít jakýkoliv, starší umí jen DVB-T ne DVB-T2. Tím se dá také ověřit, jestli tuner ladí a chytá multiplexy např. https://youtu.be/mhFuRfqkEo0?t=654
Navíc se s w_scan dají exportovat soubory, které jdou následně použít ve VLC apod.
P.S. Vzpomněl jsem si, tenhle w_scan_cpp https://www.gen2vdr.de/wirbel/w_scan_cpp/index2.html umí DVB-T2, ale musí se zkompilovat ze zdrojáků, včetně instalace všeho, co je tam popsané a během kompilace si ještě něco dotahuje (third-party-tools), takže je potřeba připojení do NETu.
Také mě napadlo, že to bude Wscanem, ale ten je už součástí instalace Kaffeine, kterou nabízí Ubuntu software a v Ubuntu 20.04 fungovala. Nebude tam nějaká kolize mezi Kaffeine a Ubuntu 22.04 (to je poměrně nové ). Dá se Wscan nainstalovat odděleně od Kaffeine?
Ne, w_scanem to není, mě Kaffeine funguje.
V Ubuntu 22.10 je v repozitáři w_scan z roku 2017 a jak jsem psal, tak DVB-T2 skenovat neumí viz. levé okno, až w_scan_cpp ho umí viz. pravé okno. Jenže w_scan_cpp se musí zkompilovat za pomoci ostatních balíků a souborů třetích stran viz. předchozí odkaz.
Nevím, jestli to je někde zkompilované nebo jako .deb balík. Někde bych to uložil, ale až zítra odpoledne. Nicméně by ses naučil něco nového a užitečného. Nemusíš to dělat ve svém hlavním systému, sám dělám experimenty ve virtuálním stroji, do kterého se dá USB zařízení připojit napřímo.
Děkuji za rady, sám to také zkouším, ale to víte - příkazy v Linuxu znám málo. To víte v 76 letech to už do hlavy neleze snadno. Ale děkuji za snahu mě něco naučit. Jinak, pokud to budete kompilovat a něke ukládat, budu rád. Já toziž televizi potřebuji pro vnuka . prvňáka. Až přijede ke mně, bude mu scházet.
Taky mám dost křížků na kontě, ale ten w_scan stále neřeší Kaffeine, jen se přes něj vyzkouší, že tuner ladí a chytá DVB-T2. Zítra se na to ještě podívám.
P.S. Poslední Kaffeine 2.0.18 je už taky 4 roky staré. Kdyby bylo nejhůř, tak by se dalo vrátit Ubuntu 20.04, ve kterém to fungovalo? U všech LTS verzí se dá aktivovat 10 letá podpora, což by i u 20.04 bylo do roku 2030.
Tak jsem dorazil dříve a zjistil, že mě Kaffeine taky blbne a vůbec nic nenaladí, takže jsem naskenoval multiplexy s w_scan_cpp a jdou přehrát přes VLC.
Ještě to doplním, protože mi to nedalo. Pokud ve zdroji pro DVB-T vyberu cz-All, tak Kaffeine nenaladí nic, když vyberu Automatické prohledávání, tak najde vše. Až kolem 70% začne ladit frekvence od 21 kanálu výš.
