Zaslal: út únor 21 2023, 10:48 Předmět: Slabé rušení obrazu sony bravia
Zdravím, povšiml jsem si, slabého rušení obrazu z herní konzole u televize sony Bravia. Konzoli mám připojenou originálním hdmi kabelem od konzole a projevuje se to vždy když vyvolám nastavení nebo nabídku pro změnu vstupu a jakoby překryje obraz z konzole Při pohybu v nabídce se tam mihotají takové slabé světlé pruhy. Když se pak ta nabídka zavře a zobrazuje se jen obrazovka z konzole tak už se to rušení neprojevuje. V odkazu je video, nevím jestli to dobře popisuju. Věděl by někdo jak tomu předejít? Jako, žít se s tím dá ale mám rád když vše funguje na 100%
Mám určitú teoriu, ale nebudem ju zverejnovať, pretože pokiaľ TV inak funguje, nemá zmysel robiť tak hlboký zásah do dosky TV pre začiatočníka.
Ak ti to tak strašne vadí, tak TV predaj niekomu, komu to nevadí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 21 2023, 12:16 Předmět:
Souhlas - tohle by tam nemělo být vidět, pokud to nedělají i další kusy stejného typu a nejedná-li se tedy o vlastnost.
Nemáš-li to kde zjistit, tak uplatni nárok ze záruky, ale nehrab se v tom.
Byla by škoda o záruku předčasně přijít.
Díky za vaše názory, zkusím reklamaci snad v servisu vyjdou vstříc a vadu uznají. A jaká může být tedy technická příčina? Jak to pozoruji tak se to projevuje po řádcích a jen když se má zobrazovat obraz z hdmi společně s obrazem v samotné televizi
