Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 22 2023, 18:19 Předmět: Je možné telefonovat přes dial up modem v pc?
Ahoj, mám takovej dotaz, je nějak možné telefonovat přes dial up modem co mám v pc? Samozřejmě mám pevnou linku, a napadlo mě jestli by se ten modem nedal využít k telefonování přes tu pevnou linku, dost by se mi to hodilo kdybych mohl přes to telefonovat při práci nebo hraní na počítači, a nebralo by mi to výkon a internet, kterej mám dost slabej.
Díky
Zaslal: st únor 22 2023, 18:31 Předmět:
To má být nějakej dotaz posunutej v čase z roku 1995? Tam by to sedělo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 22 2023, 18:56 Předmět:
No pokud myslíš starej klasickej modem, co uměl nějakých vytáčených 28kbps či kolik to bylo, tak volat můžeš leda tak z okna. To až ADSL, pokud si pamatuju, umělo obojí. Ale tady to nikdy nebylo, nebyl DSLAM, takže poradí někdo zkušenější.
Já byl rád, že jsem tenkrát zprovoznil po velkém boji s anténama GPRS. Něco kolem 40kbps. Ono se to totiž připojilo, ale data žádný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 22 2023, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 22 2023, 18:58 Předmět:
Mám uplně obyčejnej modem co dokáže max 56Kb/s, ale mám jeden modem od microtiku taky obyčejnej 56K, a k němu je na original dvd program přes kterej se dá přes to volat a posílat faxy, ale bojužel to nejde donutit fungivat s jiným modemem, tak jsem myslel jsetli neexistuje nějaký takový univerzální software.
Zaslal: st únor 22 2023, 19:00 Předmět:
Jo, to šlo. Psali 56k, ale jelo to polovinou. A dalo se buď telefonovat, nebo faxovat, nebo netovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 22 2023, 20:46 Předmět:
ICQ používám, ale s dial up připojením jsem ho ještě nezkoušel, ale pochybuju že to pujde, protože mi ICQ jen tak tak beží přes 2G sít která má něco okolo přibližně 200Kb/s
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 22 2023, 20:55 Předmět:
Modem s podporou "voice" měl na sobě jacky pro mikrofon a sluchátka a uměl fungovat jako telefonní přístroj, vše bylo ovšem analogově, digitálně z toho audio do PC nedostaneš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá únor 24 2023, 17:42 Předmět:
Zaky napsal(a):
