Zaslal: po červen 01 2009, 19:32 Předmět: Charakteristiky jističů
Zdravím. Trochu předělávám rozvod v garáži a došlo i na rozvaděč. Nechci do toho natlačit nějaké šílené peníze takže jsem byl na nákup v průmyslovém bazaru.
Našel jsem tam krabici nových 1f jističů na DIN lištu od ABB po 30kč kus. Co mě však zarazilo je napis K 16 co to znamená?
Charakteristika K mi nic neříká. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 01 2009, 21:40 Předmět:
Proč nepoužitelné? Znamená to jen tolik, že při stejném přetížení jsou pomalejší, než B, ale právě jen při přetížení. Zkrat vypnou v čase daném zkratovým proudem, potažmo impedancí smyčky, což může sice znamenat prodloužení vypínacího času, ale to je nutné posoudit právě na základě zkratových proudů, které má v daném místě vypínat.
Pokud budu používat, rozbrušovačku, vrtačku, svářecí invertor, kompresor, vapku a podobná zařízení jako se používají v garáži (tedy s elektromotorem) tak to je vlastně výhoda? Takže neřeším a zítra tam letím je koupit _________________ Internet - metla lidstva
Ahoj,
nechci zbytečně zakládat nové téma. Také budu předělávat starý rozvaděč za nový. U toho starého se mi vůbec nelíbí, že jsou třeba pod jedním šroubkem tři dráty, aby se to rozvětvilo do dalších okruhů. Vím, že se dělají buď takové ty věnečky do krabičky nebo nulové můstky. Myslel jsem jestli se nedělá něco jako ty můstky, ale kryté na fázi, ale asi nedělá. Pak vím, že některé jističe mají vývody na dva dráty to je asi tak jediné "neprasácké" řešení o čem vím
Připojovací svorky jističů/chráničů dovolují zapojení více vodičů, jedině použití hodně rozdílných průřezů může dělat problém, ale to u domácí instalace obvykle není.
Jinak pro hledání závad na okruzích je výhodné, když můžeš částečně vypojit jednotlivé vývody místo hledání zaštukovaných propojovacích krabic někde za nábytkem.
Když už je v rozvaděči místo na přídavné držáky a svorkovničky a podobný cirkus, tak je tam zřejmě místo i na další jistič, což je ještě výhodnější.
Ještě bych poprosil o radu na elektrokotel bude stačit jistič s vypínací charakteristikou C nebo už raději D? A řešili byste v případě jističů značku/výrobce nebo je to jedno?
