Životnosť Li-Ion vs max. nabíjacie napätie
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 15:47    Předmět: Životnosť Li-Ion vs max. nabíjacie napätie Citovat
Zdravím,
Našiel som graf v prílohe, ktorý rieši vzťah medzi napätím na ktoré batérie nabíjam a počtom cyklov.
Je reálne čo sa v tom grafe uvádza?
Ak áno, tak to sa potom ale oplatí upraviť nabíjačku batérií. Životnosť sa predĺži podľa toho grafu minimálne dvojnásobne.
 Velikost:  289.51 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Sice asi to bude pravda jenže klesne kapacita a počet nabíjení se zvětší což ten accu pošle do kopru dřív takže efekt asi bude pomalu nula
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Na solárních fórech se tohle řešilo už dlouho. Asi to pravda je. Stejně tak jako některé mobily a elektroauta mají funkci nabíjení do 80%.
A že to nemá vliv na životnost, protože stoupne počet nabíjení nesouhlasím.
Mezi 4.2 a 4.1V je tak malý rozdíl kapacity, že to ani nepoznáme.
Stačí se podívat na nabíjecí křivku.
A stejně tak to funguje i z druhé strany. Pokud vybíjíme do 20%, tak taky zvyšujeme životnost.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Není důležitý počet nabíjecích/vybíjecích cyklů, ale celkový náboj prohnaný akumulátorem.U lionek jde však spíše o maximální napêtí a čas.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 23:42    Předmět: Citovat
Existuju aj clanky, ktore sa nabijaju na 4,4V.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Jenom se mi zdá ten graf dost pesimistický. Při 90% opravdu pouze 800 cyklů?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušený, že má opravdu velký smysl omezovat maximální nabití Li-ion. Mám notebook z roku 2014, kde jsem odzačátku nastavil nabíjení na 75% max. Baterka je POŘÁD FUNKČNÍ a má 80% kapacity!!!
A to se notebook používal prvních 5 let tak 3x týdně na baterku. Články tam jsou nějaký Sanyo s nabíjecím napětí 4,3V/čl.
Nemám naměřený žádný "tvrdý vědecký data", ale prostě z více zdrojů mám potvrzeno (a vyzkoušeno) , že nabíjení na menší SOC/napětí výrazně zvyšuje životnost. Dá se o tom najít něco na netu + v poslední době začíná být i u mobilů možnost zapnout režim nabíjení na nižší %. A jak bylo zmíněno, ty elektromobily to stejný
Jo a nový baterky z fabriky mají vždy nabití kolem 50% - přesně z tohoto důvodu
A přjde mi, že čím vyšší nabíjecí napětí má daná baterka (jsou snad už i články co se nabíjí na 4,5V/čl), tak tím větší efekt má to menší nabití - tipoval bych to na to, že ačkoliv mají ty baterky "oficiálně" vyšší nabíjecí napětí, tak prostě trpí, jen to trpění výrobce považuje za feature...
