Charakteristiky jističů
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 19:32    Předmět: Charakteristiky jističů Citovat
Zdravím. Trochu předělávám rozvod v garáži a došlo i na rozvaděč. Nechci do toho natlačit nějaké šílené peníze takže jsem byl na nákup v průmyslovém bazaru.
Našel jsem tam krabici nových 1f jističů na DIN lištu od ABB po 30kč kus. Co mě však zarazilo je napis K 16 co to znamená?
Charakteristika K mi nic neříká.
Internet - metla lidstva
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Je to vypinacia charakteristika K-elektro motory a transformatory.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Takže na zásuvky nepoužitelné škoda Sad
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Proč nepoužitelné? Znamená to jen tolik, že při stejném přetížení jsou pomalejší, než B, ale právě jen při přetížení. Zkrat vypnou v čase daném zkratovým proudem, potažmo impedancí smyčky, což může sice znamenat prodloužení vypínacího času, ale to je nutné posoudit právě na základě zkratových proudů, které má v daném místě vypínat.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Pokud budu používat, rozbrušovačku, vrtačku, svářecí invertor, kompresor, vapku a podobná zařízení jako se používají v garáži (tedy s elektromotorem) tak to je vlastně výhoda? Takže neřeším a zítra tam letím je koupit
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Ahoj,
nechci zbytečně zakládat nové téma. Také budu předělávat starý rozvaděč za nový. U toho starého se mi vůbec nelíbí, že jsou třeba pod jedním šroubkem tři dráty, aby se to rozvětvilo do dalších okruhů. Vím, že se dělají buď takové ty věnečky do krabičky nebo nulové můstky. Myslel jsem jestli se nedělá něco jako ty můstky, ale kryté na fázi, ale asi nedělá. Pak vím, že některé jističe mají vývody na dva dráty to je asi tak jediné "neprasácké" řešení o čem vímSmile
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Například:
Možností je na netu spousta. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 16:41    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Třeba propojovací svorkovnice KTB-125-7 s krytem pro montáž na DIN lištu do rozvaděčové skříně.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Jističe LTE a LTN třeba mají svorky uzpůsobené pro spolehlivé připojení až čtyř vodičů. Což se často v rozvaděči hodí.
milavla
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Díky moc. Ještě mě napadlo, že bych tam při nejhorším mohl dát i wagovky.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Wagovky v rozvaděči musejí být mechanicky zafixované. Wago k nim dodává několik typů držáků na DIN-lištu.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 21:58    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Volné wagovky uvnitř rozvaděče být nesmí jinak to neprojde revizí. Takže leda jak zmínil ransom fixační držák pro wagovky na DIN lištu třeba tento.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 6:06    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Připojovací svorky jističů/chráničů dovolují zapojení více vodičů, jedině použití hodně rozdílných průřezů může dělat problém, ale to u domácí instalace obvykle není.
Jinak pro hledání závad na okruzích je výhodné, když můžeš částečně vypojit jednotlivé vývody místo hledání zaštukovaných propojovacích krabic někde za nábytkem.
Když už je v rozvaděči místo na přídavné držáky a svorkovničky a podobný cirkus, tak je tam zřejmě místo i na další jistič, což je ještě výhodnější.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Ten člověk má pravdu!
milavla
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil o radu na elektrokotel bude stačit jistič s vypínací charakteristikou C nebo už raději D? A řešili byste v případě jističů značku/výrobce nebo je to jedno?
děkuji
