Zdravim vsechny,
mam problem s televizorem Grundig ST70-713 (chassis CUC2130). Ve spodni polovine obrazovky je stacen cely obraz a horni polovina obrazovky je cerna. Nevite prosim nekdo, kde by mohl byt problem?
Vsechny elyty jsem promeroval a jsou OK.
Diky za tipy.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 27 2008, 21:48 Předmět:
STV9306B vertikál+O/W bude vadný, zřejmě i jeho napájecí rezistor a zenerka napříč. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Měl jsem taky podobné problémy a vyřešilo to proletování konektoru pro rozkladové cívky.Byl tam přepálený cín a po odsátí a novém proletování bylo vše OK
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 29 2008, 16:20 Předmět:
Zdravím ! Dnes v poledne mě odchytl soused a popisoval mě závadu u tohoto TV. Asi 3krát se stalo to že v horní části obrazu se udělala horizontální čára přez obrazovku. Jenom slabá čára. Stačilo prý vypnout a druhý den tobylo dobré. Dnes ale vypnul a za chvíli zapnul a obraz celý ztmavl. Když je jas naplno tak je obraz patrný ale hodně tmavý a tak už je to pořád. Telku jsem ještě neotevřel. Přišel jsem zrovna z práce ta jsem na to ani neměl čas. Jenom bych se chtěl zeptat jestli se s touto závadou již někdo setkal a mohl by prosím poradit. Nechci otevírat nové vlákno a tak jsem se přilepil sem do toho a doufám že mě někdo trochu nasměruje. Hledal jsem schema ale nenašel. Našel ale nešel mě stáhnout. Díky Kaca
Zaslal: út leden 29 2008, 18:44 Předmět:
Já myslím že by to i tím vertikálem být mohlo. Prvně odsaj a vyndej desku korekce O/W - je nastojato mezi chladičem STV a VN trafem a projdi všechno pod ní. Taky přeměř diody na ní. Možná je i ten STV v kopru anebo napájecí rezistory. Ty jsou právě pod tou deskou, plus myslím nějaká zenerka a elyty. Přístup je tam celkem dost na 3,14ču a proto je lepší tu desku vyndat. Doufám tedy že si to dobře pamatuju a nepíšu tady blbiny. CUC2130 dám zítra dopoledně na upload a můžeš válčit. Mám ho na jiném PC.
Naposledy upravil Killroy dne po říjen 25 2010, 9:50, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út leden 29 2008, 18:54 Předmět:
No děkuji pěkně ! Zrovna to tady řeším. Schéma si zítra stahnu z uploadu. Ještě mě prosímTě napiš pod jakým přesně názvem to mám hledat - pro rychlejší orientaci. Díkes, zatím ahoj. Dám vědět jak jsem dopadl.
Zaslal: út leden 29 2008, 19:01 Předmět:
Kaca napsal(a):
