Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 23 2023, 14:36 Předmět:
A nic .... Vašnosti, bude to někde INDE !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Sice nevím k čemu ten posuvník u příspěvku je, ale zobrazuje se mi u některých příspěvků též. Neřeším to. Ale jestli Vám to pomůže v pátrání po příčině, na PC nemám nabootován OS od Microsoftu, ani spuštěn jeho prohlížeč.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 24 2023, 12:53 Předmět:
Mám W7 a FF a nikde mi to nedělá. Pokud vím, tak vodorovný posuvník se zobrazí pokud je řádek delší než nastavený, tzn. není možné ho bez poškození rozdělit v html. Svislý posuvník se zobrazuje pouze, pokud si prohlížeč myslí, že je je počet řádků větší než je nastaveno v okně. Je to chyba prohlížečů a zároveň zdrojáku diskusního fóra. Jde o neošetření krávovin v IE a jeho napodobitelů, které se táhne už takových 15 let (možná i více) a které se do zdrojáku podobných starých diskusních fór dopisovalo kvůli rozlišení jádra daného prohlížeče. Aby se to ale potvrdilo, tak by se v tom prohlížeči v daném místě muselo otevřít nástroje prohlížeče a tam si zvolit nástroje pro webové vývojáře a taky mrknout na zdroj dané stránky.
Zaslal: pá únor 24 2023, 15:28 Předmět:
Dělá to skutečně ten příkaz SIZE a zatím jediný řešení, jak to zmagořit, je dát ten text v podpisu do hranatých závorek. Samozřejmě nevím, jestli to pomůže všude. Je to je pokus. Možná podobně zafungují smajlíci, URL odkazy apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 24 2023, 16:27 Předmět:
Jo, tak smajlíci fungují, proto EKKAR asi neměl se SIZE problém. Bohužel fungují jen částečně, takže tudy cesta nevede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 24 2023, 17:00 Předmět:
Mám strach, že když se na to pracně napíše záplata, tak do půl roka je to tady znovu.
On jeden příspěvek z tisíce není problém, ale u mě je to už vidět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 24 2023, 17:12 Předmět:
Chlapi neblbnite s tými smajlíkami v podpise, kto sa má na to furt pozerať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá únor 24 2023, 17:19 Předmět:
Jojo, člověk testuje odpůrek a hned jsou stížnosti na smajlíky v podpisu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 24 2023, 17:30 Předmět:
Má, protože jede na starším prohlížeči a tam to nevidí. Já už to tam nemám. A dělá to i Chrome na mobilu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
