Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18905 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 25 2023, 19:51 Předmět: Minutka
Zkouším udělat minutku aby mě honila včas přikládat. Displej asi OLED 1306, zobrazení na HH:MM. Jestli SS ještě nevím. Neměl by být problém usmolit odpočet od nějakýho času směrem dolů a pak zatroubit. Ale přemejšlím, jak to nejjednodušejc naládovat potřebnou hodnotou od který se bude odčítat. Teoreticky by stačil nkodér či trojtlačítko.
Po zapnutí by naskočil v eeprom uložený čas odpočtu z dřívějška. Pak by se stiskem nkodéru mohl spustit odpočet, nebo otočením na některou stranu skočit do nastavení odpočtovýho času. Nejdřív otáčením hodiny nahoru nebo dolů, zápis stlačením, pak to samý minuty. Další stlačením by se to vrátilo do čekání na spuštění. Po spuštění by se mohl dalším stiskem zastavit odpočet a dalším stiskem zase spustit a nebo otáčením skočit do nového nastavení odpočtového času. V podstatě to samý by šlo udělat i s trojtlačítkem a ani by nemuselo být "po čase zrychlovací".
U toho nkodéru by se doprava přičítalo, doleva odčítalo. Ale nevím, jestli na 0 a 24 hodin zastavit a nebo po 24 překlopit na 0 a naopak. No a minuty 0 a 59 to samý.
Nějakej jinej nápad, jak to udělat šikovněji nebo jednodušejc?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1452 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so únor 25 2023, 20:05 Předmět:
Na prikladanie podla mna stacia minuty v rozliseni po 15minut.
Jendo tlacitko bude pridavat po 15minutach to vies naklikat rychlo aj par hodin po tych 15 minutach. Neviem aky mas max rozsah prikladania tak po tom case by som znova skocil na min. cas prikladania
Pripadne ak mas odladene casy. Tak by som tam dal na tlacitko prepinanie len tie pouzivane.
Nejrychlejsi zadavani bude z numericke klavesnice. Pripadne se muzes inspirovat tady https://youtu.be/VZfQPyD0soc
Ja to koupil za 2 kila do kuchyne a ovlada se to pekne.
Já to řešil pomocí dvou enkodérů - jeden inc/dekrementoval minuty, druhý sekundy. Jakýkoli z nich odstartoval odpočet a jakýkoli ho i zastavil. Oba dva (po 2 sec) zobrazily nastavení (celková délka "zvonění", doba nezvonění, doba zvonění, ...). Jen jsem měl problém s knihovnou (kupoval jsem kulatý displej) - nové znaky se jen dopsaly na místo starých, tak jsem musel nejdříve staré znaky "přetisknout" (ten samý znak, ale černý - tím se displej jakoby vymazal) a poté jsem zobrazil nový znak - ale to nebyl až takový problém.
Co se týče přetoku 0/59, tak si to musíš udělat tak, jak ti to bude vyhovovat. Někdy je lepší přetok, někdy ne. Samozřejmě by to šlo i univerzálně a v nastavovacím menu to povolit/zakázat.
V mé jsou čtyři tlačítka pro nastavení času (nahoru - dolů, minuty a sekundy, je to minutka pro osvit dps, nemá stop a má ovládání 230V zásuvky relátkem), páté pro start a šesté pro reset (což je opravdový reset MCU, mám tam PIC, takže /MCLR). Nastavení běhá dokola i přes 59-00, při přidržení tlačítka po chvíli začne program přičítat nebo odčítat hodnotu cyklicky sám. Tento systém se mi zdál lepší a rychlejší než enkodér s potvrzováním (o něm jsem původně taky uvažoval) nebo jen dvě tlačítka + a - a třetí jako "SET". Poslední použitou hodnotu jsem také ukládal do EEPROM.
petrfilipi má pravdu, nejlepší je udělat to podle toho jak to ty sám cítíš, ostatně je to pro tvé vlastní potřeby, potřeby jiných mohly být prostě jiné.
Zaslal: so únor 25 2023, 22:32 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ta kupovaná vypadá pěkně, na takovej design se asi nedostanu. Ale vyfrknout na tiskárně ten nastavovací věnec s vnitřním ozubením, co by přes převod točil nkodérem bych asi uměl udělat.
Pak by asi vyhověl ten můj systém, akorát že by se nkodérem nastavovaly minuty a hodiny dohromady v minutách a jen na displej by se z toho zobrazoval přepočet na HH:MM. Nemusel bych řešit přenos na hodiny, dorazy na minutách a přechody 0-59 nebo 59-0. Ncodér zatím nemám a ještě jsem si ho nezkusil osahat jak ho spolehlivě snímat.
Ale stále váhám, samolepková trojtlačítková klávesnice se šipkou nahoru a dolů a potvrzením by byla konstrukčně jednodušší a je maličká. Ncodér je dost vysokej.
A chtěl bych to univerzální, aby to šlo použít i na něco jinýho. Změnit načítání na MM:SS a naopak na HH:MM by stačil dlouhej stisk potvrzovacího tlačítka.
Termite, mě nejde o dvě stovky, já se na tom chci něco naučit i kdybych na tom měl strávit měsíc.
Numerická klávesnice by musela být 4 x 3, 0-9 a hvězdička a křížek na potvrzení a pod. Dost velká věc, když tam vedle bude palcovej OLED. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 25 2023, 22:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bezny lacny kuchynsky casovac s LCD na jednu AAA bateriu funguje roky. To s OLEDom nespravis.
Vím. Tak ještě jednou: mě nejde o dvě stovky, já se na tom chci něco naučit i kdybych na tom měl strávit měsíc.
Takhle bych mohl přistupovat ke všemu. Vše se dá v podstatě koupit.
Až budeš jednou v penzi, tak na takovýhle blbnutí budeš mít spoustu času. Neplacenýho. _________________ Jirka
Ja tu minutku uvadel jen jako inspiraci pro ovladani. Ale pokud se ti to libi a mas cas na hrani, muzes to koupit a streva udelat svoje. Nechal bys jen displej a mechaniku.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 25 2023, 23:14 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zkouším udělat minutku aby mě honila včas přikládat. Displej asi OLED 1306, zobrazení na HH:MM... Nějakej jinej nápad, jak to udělat šikovněji nebo jednodušejc?
Pro přikládání předpokládám bude stačit jen několik intervalů. K tomu není potřeba tam dávat displej a k nastavení času by měla stačit sada malých spínačů. Něco podobného jako časovač 10s až 24h viz obrázek, který by mohl spínat třeba piezo bzučák a nebo přes malé relátko spínat nějakou výkonnější sirénu.
já se na tom chci něco naučit i kdybych na tom měl strávit měsíc.[/i]
Oprosti se od otroctví že všechno soudobé musí být s displejem, procesorem a enkodérama a vyrob si trpělivě a pečlivě mechanický minutky, a la
https://www.artofplay.com/products/diy-20-minutes-timer
hezky z mosazi a třešňovýho dřeva. A máš vystaráno co s časem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 25 2023, 23:54 Předmět:
Já bych to zase koupil . Ale v china toto není , aby to mělo Nkodér a jedno tlačítko . Tlačítkem aktivuji , natočím co chci , stejným tlačítkem startuji . Již jsem i programátory nabádal , kdyby chtěli něco jednoduchého pustit volně do světa a s nějakým běžným např. PICem .
