Minutka
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 0:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Crifodo napsal(a):
https://www.artofplay.com/products/diy-20-minutes-timer
Odkaz nejde.
Mě ten odkaz funguje. Je to celé jen ze dřeva. Pohon na gumičku. Skvělé třeba pro meditaci jak tam píšou, ale nejsem si jist zda by to bylo vhodné pro Vaše účely. Spíš je to jen pěkná dekorace. Řekl bych tedy, že to byl od Crifoda víc vtípek než praktická rada, ale pokud se Vám to líbí tak si něco takového můžete zkusit postavit sám a uvidíte nakolik to bude praktické pro ty Vaše účely.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 6:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 9:28    Předmět: Citovat
Pro dlouhodobě běžící a staticky zobrazující záležitost nepoužívej oled, má mizernou životnost, za chvíli na něm nebude nic vidět.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Ono pokud jde o rychlost nastaveni klasicky potencometr je z tohoto hlediska asi jedno z nejlepsich reseni, pokud nepotrebujes velkou presnost a siroky rozsah nastavovani, coz u minutky na prikladani do kotle asi nebude nutne. Otazka jak aparat s knoflikem a stupnici vypada po desgnove strance je vec druha. Mozna by pro tvuj ucel stacilo dat treba jen 4 tlacitka s nejakymi typickymi predvolbami.
Oled opravdu neni zadna vyhra. Pokud bych si chtel vyhrat nebo se neco pro budouci pouziti na teto jednoduche aplikaci naucit, zkusil bych treba dotykovy displej, ktery dnes koupis i v 7" variante za cenu kolem litru. Nastaveni casu pomoci formy nejakych slideru bude na takto velkem displeji v pohode i pro duchodce a cas bude videt i z dalky. Nebo e-ink displej ktery po designove strance vypada neotrele a ma nulovou spotrebu pokud se neprekresluje, coz se taky muze nekdy hodit. Jen jeho rizeni je dost neobvykle.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Já se musím smát Very Happy
Celeron chtěl radu na něco šikovnějšího či jednoduššího, a když člověk potom čte to vlákno tak nechybí vůbec nic, od mechanickýho orloje až po robota s AI Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Taky se divím. Že to chci bastlit a z čeho, je snad jasný od prvního dotazu. Koncepce navržená, jen jsem se ptal zda to ovládání jak jsem navrhl by nebylo lepší udělat jinak a líp. A taky jsem psal, že to chci mít jako univerzál, HH:MM nebo MM:SS.
No a mnozí zde rovnou hodili co si mám koupit.
Mahoney, petrfilipi a termit jedinní pochopili a poslali tip, jak udělat nastavování jinak, buď tlačítkově, více ncodérama, numerickou klávesnicí nebo kolečkovým nastavováním, což není vůbec blbý. To se mě líbí asi úplně nejvíc. Ale asi to nebude přes převod na ncodér, to by byla minutka moc tlustá. Spíš tam bude princip opticky snímanýho kolečka z myši, nebo spínání přes rohatky na obvodu kolečka.
to Vladano: Myslel jsem přesně na to samý co jsi dal odkazy. Jen procík by byl ProMini. A dávat tam ledkovýho žrouta, to tedy ne. Mám tady LCD z Nokie a velký kobyly čísla na tom umím.
To Termit. Tak ti nevím. Není to tak dlouho, co jsi mi e-paper rozmlouval co to je za srágoru a jak to pomalu reaguje. No a najednou to je lepší než OLED? Má ten OLED někde psanou maximální dobu svícení jednoho pixlu?
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 13:36    Předmět: Citovat
U hodin, zvlášť při zobrazení HH:MM ti pomalost displeje fakt nevadí.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Pokud tam chces mit i sekundy, opravdu neni e-ink pouzitelny. U casovace na prikladani do kotle jsem potrebu sekund nepredpokladal. Cim univerzalnejsi casovac budes tvorit, tim bude ovladani zakonite komplikovanejsi. Nekdy muze byt opravdu lepsi udelat vec s ovladanim optimalizovanym presne pro dany ucel, protoze ho budes pouzivat denne i za cenu toho, ze cas v sekundach jez pouzijes jednou za mesic to nebude umet.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Heh, s enkoderom, či s tlačítkami urobí minútky kdejaký moula. Skús to bez tlačítok, či enkódera. Máš príležitosť urobiť niečo naozaj netradičné, výnimočné, možno aj štýlové. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Samec, uvědomuješ si vůbec, co v tomhle vlákně plácáš? Rolling Eyes
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Pokud se rozhodneš pro tlačítka, je možné použít i kapacitní. To umožní pěkný design a nebude se ti tam hromadit špína. Ale někdo má rád to cvaknutí při stisku.
Oled displej taky nedoporučuji. Životnost je tristní.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
On to asi nedopsal. Chtěl poradit ještě bez displeje. Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Náhodou. Veľký okrúhly maticový displej s analógovým vyobrazením a vnútri elektronický gyroskop, či kompas a G senzor. Na stojato odpočítavanie, na ležato nastavovanie otáčaním celej minútky (ukazovateľ stojí pevne voči svetovým stranám), zatrasením potvrdenie/zmena funkcie. Cool
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 10:28    Předmět: Citovat
To je kolik? 100 hodin? 20.000 hodin?
U minutky se displej po nastavení dá ztlumit (nebo úplně vypnout) a případně rozsvítit až při houkání.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 23:51    Předmět: Citovat
Tak ani né encodér, ani tlačítka. Co třeba tříosý Navigation Switch Multicomp? Měl jste to někdo v ruce? Má to dostatečný krytí proti bordelu? https://www.farnell.com/datasheets/3148555.pdf
Strana 2 z 3
