Zaslal: ne únor 26 2023, 16:06 Předmět: paralelní zapojení 2 trakčních aku
Dobrý podvečer pánové.
Jdou prosím paralelně propojit 2 trakční aku od stejného výrobce a kapacitě(250Ah) ale rozdílného stáří?Jedna nová,druhá asi 3roky.
Samozřejmostí je stejné napětí.
Jedná se mi o životnost.
Jde o ostrovní elektrárnu,nabíjenou z FV panelů.
Dík za Vaše odpovědi!
kalas01
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne únor 26 2023, 17:55 Předmět:
Kludne mozes, ale pocitaj s tym ze max prud ktory z nich budes moct brat nebude 2x ale nieco pod, podla toho ako znicena je ta starisa, aby si tu novsiu nepretazoval, kedze na nej bude klesat menej napatie (druha sa bude napatim len viest, lebo nedokaze dodavat uz taky max prud) tym padom bude nova viac vytazovana prudom
Zaslal: ne únor 26 2023, 20:29 Předmět:
Ale je to tak , nasyp tam starých baterek co máš . Tato otázka začne mít smysl , pokud budou stát spoustu dní bez použití . Při denním režimu je vše fuk . Však jako objev tisíciletí je uložiště energie budovaná z vyřazených autoaku elektromobilů .
