devolo Magic 2 LAN, Starter Kit
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 18:04    Předmět: devolo Magic 2 LAN, Starter Kit Citovat
Dne 24. 6. 2019 jsem koupli dvě sady těchto PLC modemů devolo Magic 2 LAN, Starter Kit .
Zajišťovali komunikaci pro monitoring a řízení lokální distribuční sítě (LDS) a teplovodu mezi 4 domy. Komunikovali po kabelu 1-AYKY 3x70+50 v zemi. Žádné rušení nikdo nikde nezaznamenal jak se o této technologii tvrdí.
Fungovalo to po TN-C síti mezi domy docela dobře bylo to připojené hned na přívodu do každého domu jen přes pojistku (jistič má cívku a útlum signálu) ještě před jističem a elektroměrem LDS.
Dne 16.2.2023 to ale začalo blbnout, nejvzdálenější spoje vypadli a zůstali funkční jen jeden pár vzdálený od sebe cca 100m a to ještě se cca 60% ztrátou paketů.
Nainstaloval jsem nový firmware 7.12.6.131 a ten zobrazuje i teplotu procesoru, bylo tam cca 80-105°C, modemy horké, už si nepamatuji jestli byly tak horké jak byly nové.
Jeden modem jsem rozebral, vše na pohled OK, kapacita kondíků zdroje dle měření větší než na štítku. Tak asi se aktivovalo nějaké softwarové kurvítko a snaží se v tom po záruce upéct čipy, nebo je to celé špatně nadimenzované s ohledem na chlazení.
Je v tom:
- Atheros AR8035 který má mít provozní teplotu 0-70°C a je překročena. Je na něm taková ta gumová podložka co má odvádět teplo na plastový kryt přístroje.
- 88LX5152
https://www.maxlinear.com/product/connectivity/wired/g-hn/supporting-ics/88lx5152
a také s překročeným rozsahem provozní teploty 0-70°C a nemá žádné chlazení.
Signálový transformátor má jeden výstup zapojený na PE a druhý přes kondíky na L a N. Domnívám se že v režimu MIMO to posílá signál do všech třech vodičů a v režimu SISO asi jen do L a N. Mne fungovalo MIMO, SISO jsem nezkoušel i když pro TN-C by bylo si vhodnější.
teplota CPU Devolo Magic 2 LAN
 Velikost:  62.64 kB
 Zobrazeno:  86 krát
