Zaslal: ne únor 26 2023, 14:04 Předmět: Oprava granitového dřezu
Zdravím, poradí mi prosím někdo čím opravit nebo vylepit granitový dřez? Přítelkyni upadla váza na okraj dřezu v místě kde již je nad pracovní deskou a dřez prasknul jakoby na pulměsíce v délce asi 3 x 2 cm. Zatím jsem to tam nechal a hledám zda ty štěpy vyndat a něčín másto zalít nebo je poslepovat a poté vykytovat a zkusit obarvit. Máte někdo s tím zkušenosti? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 26 2023, 14:16 Předmět:
Granit je jenom jiný jméno pro žulu, mineralogicky je to jeden z poddruhů žuly. Hledej radu u kameníka, ti mají s tímhle materiálem mnohem větší zkušenosti než my tady. Oni slepujou pomníky, nalepujou na ně další desky a tvary nebo dekorace, určitě budou umět poradit i s tímhle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Sam bych se o to urcite nepokousel. Ja mam v lince nalepeny drez ze stejneho kamene jako desku, udelali to tak ze spoje nejsou vubec videt. Vypada to jako z jednoho kusu kamene.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 26 2023, 18:17 Předmět:
Jak jsem kdysi říkal, pocházím z kamenického rodu.
Taťka prasklé žulové kusy lepil epoxidem - ale už se jej bohužel nezeptám, jaký to byl přesně typ.
Každopádně takových lepených věcí po něm zůstalo víc, třeba stůl s integrovanou šachovnicí, kterou udělal ze 64 kostek světlé a tmavé žuly. A mezery právě vylil nějakým epoxidem, dodnes to jde při bližším pohledu vidět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mam takovy pocit ze mi chlap ve vyrobe rikal, ze do toho lepidla davaji jako plnivo drt a prach z toho kamene ktery lepi, aby to nebylo tolik videt a ze to doma neudelam.
Zaslal: ne únor 26 2023, 18:39 Předmět:
On ten granit, co se používá v kuchyních, není taky přírodní.
Je to zase drť, která se spojí nějakou pryskyřicí nebo něčím podobným.
A co se týče třeba lepení pomníků, tak tam se dřív nejčastěji používal cement, smíchal se s vodou na kaši, tím se namazaly styčné plochy.
A vždycky tam byl alespoň jeden čep z roxoru, který to podržel dohromady.
Obruby se ještě spojovaly navíc kramlama, aby se nerozjely od sebe.
Fotky na pomník se dřív lepily cementem na zdrsněný povrch (jako děcko jsem si přivydělával - taťka nakreslil diamantovou tužkou obrys fotky, já vzal vidiový majzlík, malou paličku a nakreslený tvar pro fotku jsem celý ohruboval. 7 Kčs )
Později se už fotky začaly lepit přímo na leštěný povrch silikonem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Granit je zula, zadna drt. Je to uplne stejny matros co se dava na pomniky. Tem pomletym drtim s epoxidem se rika umely kamen. Je jich spousta znacek, vyhoda je ze se to da tvarovat a lepit bez toho aniz by to bylo patrne. Mam z toho koupelnu a umyvadlo delane na zakazku. Do kuchyne bych si to ale nedal. Nozem do toho udelas skrabanec a horkou panev bys na to taky pokladat nemel. Je to proste takova lepsi umela hmota. Zulove desce nijak neublizis, bude i za 10let vypadat uplne stejne jako ten prvni den kdy ti ji namontovali, at uz se k ni chovas jakkoliv (v ramci bezneho kuchynskeho pouzivani).
Granit lepi nejspis nejakym epoxidem, jako cement mi to moc neprislo. Mam napriklad na predni hrane kuchynske desky nalepene na pokos takove celo. Chtel jsem aby deska vypadala jako z 80mm tlusteho kamene, coz je ale z hlediska hmotnosti nerealne. Tak tam kamenici nalepili to celo, ale spoj neni ani pri podrobnem zkoumani vubec patrny. Proste to vypada jako kus kamene.
Zaslal: ne únor 26 2023, 20:04 Předmět:
Termite, nebuď vůl a nepolemizuj.
Fakt o tom něco vím.
Granit je totéž co žula, prostě vyvřelá hornina z křemene, živce a třeba slídy, nebo i jiných materiálů.
Pro finální výrobu se používá řezání (kotoučové nebo pásové pily), potom několika stupňové broušení a leštění.
Na výrobu prostorových prvků prostě nejde za běžných podmínek přírodní materiály použít (nedají se obrábět třeba jako kovy).
A pak je materiál, ze kterého se vyrábějí dřezy.
Je to zase drť z přírodního materiálu, ale pospojování něčím syntetickým.
Zkus si načíst něco tady. granitové dřezy
Jinak pokud máš někde nějakou rovinnou desku, tak ta může být z přírodního materiálu, používaly se nejčastěji italské žuly. Ale dřez máš určitě se syntetickým pojivem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 26 2023, 21:13 Předmět:
No na žulovou výlevku jentak nikdo mít nebude . 100litrů by to nespravilo . Ano dnes jsme zde zaplaveni umělým granitem z china . No lepit žulu cimentem nemělo logiku , alespoň pevnostní , ale nic jiného nebylo a pomníky nikdo běžně netrhal . Než přišel dnešní čas , tak 95% bylo z TERACO , nakonec betonový výrobek a z pískovce . Dříve zde prostě nebylo nářadí na opracování žuly . Je to stejné , jako svařit různé plasty . Ono to vypadá , jako svařené , má to stejnou barvu , vypadá to spojené , ale v realitě není . Jo spoj epoxydem drží , jen nesmí být teplotně namáhán . China dodává určitě nejenom ten umělý kámen , ale i odpovídající plniva do lepidla . To dodává také .
Zaslal: ne únor 26 2023, 21:53 Předmět:
Jestli má to, co postnul v odkaze, tak to může mít z přírodní žuly (=granitu), ale zase je to slepené ve spojích nějakým epoxidem nebo čím.
Odlitek to není, stejně jako to není obráběné.
Otázkou je, jestli to má stát zrovna tolik peněz (materiál by vyšel v cenách před 10 lety na cca 10000 kč...). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 1 z 4
