Oprava granitového dřezu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Bobiku kdyz pisu ze mam zulovou desku, tak ver ze mam zulovou desku. Kdybych mel plastovou napodobeninu, napisu ze mam plastovou napodobeninu.
Odlitek to urcite neni, psal jsem ze je to lepene. Osobne jsem si byl vybirat kamen aby to vyslo z jednoho kusu a byla tam pekne videt kresba.
Naposledy upravil termit256 dne ne únor 26 2023, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Dyť seš blb jako obvykle . ANO DESKA NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM , TO MÁ KAŽDÝ PRASEČKÁŘ , ale vyřezanou výlevku z bloku nemá jen tak někdo .
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Ses tak blbej nebo zas chlastas? Podivej se co psal. Ty drezy se normalne lepi, z zadneho bloku se bezne nevyrezavaji., kdyz nevis o cem mluvis, nemel.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Zdravím, poradí mi prosím někdo čím opravit nebo vylepit granitový dřez? Přítelkyni upadla váza na okraj dřezu v místě kde již je nad pracovní deskou a dřez prasknul jakoby na pulměsíce v délce asi 3 x 2 cm. Zatím jsem to tam nechal a hledám zda ty štěpy vyndat a něčín másto zalít nebo je poslepovat a poté vykytovat a zkusit obarvit. Máte někdo s tím zkušenosti? Děkuji.
ty d e b i l e , kde je co o lepení celého dřezu ? takhle vymravenčenou lebku jen tak nenajdeš .
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 22:42    Předmět: Citovat
Precti si prvni vetu a cti ji porad dokola dokud ten text nepochopis Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Skoč si na základku , tam ti to vysvětlí a vrátí školné .
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 23:14    Předmět: Citovat
Ten umělej kámen vyrábí Technistone Hradec Králové. Dělá se to na lince od italskýho Bretonu. Je to směs všehomožnýho sajrajtu pojená polyesterem.
Ty směsi jsou odladěný na podobnost s některema přírodníma šutrama.
Lisuje se to do gumových forem asi 220 x 180 x 4 cm, který jsou vystříkaný PVA separátorem. Po naplnění formy se to zhutní vibracema, zalisuje a šoupne do mnohopatrový pece na vytvrzení, který trvá asi 20 minut. Pak se to vyklopí z formy a jede to znova dokola. Mám to celý prochozený, dělal jsem jim 80 kW sušárnu toho PVA separátoru ve formách sálavejma panelama.
Ty desky umělýho kamene se pak po vystárnutí řežou a brousí a leští.
Dělat tam je za trest. Bordel, špína, smrad. Stačí tam být jednu směnu a člověk pak smrdí ještě další tři dny i když se dvakrát denně koupe. Asi tak jako lidi co dělaj v prasečáku...
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 23:22    Předmět: Citovat
A to jsem tam chtěl být provozním . No ale slušně tam platí .... No přijímat mne tam přišel takovej pahejl , nejspíš nechlap .
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, je to proste plast. Pryskyrice s nejakym plnidlem. S zulou (granitem) to nema prakticky nic spolecneho. Jestli pouzivaji jako plnidlo zulu, nebo nejakou jinou hmotu a pripadne v jakem pomeru je uz celkem jedno.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 8:08    Předmět: Citovat
Hlavně, jestli si autor vlákna vybral, jak to má spravit. Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Autor psal ze ma kamenny drez, ne plastovy a ten doma poradne nespravi.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 11:48    Předmět: Citovat
Termite, nebuď pořád vůl, granitový dřez je cokoliv, co má něco společného se žulou.
Takže jak ten, co máš ty doma (sestavený z kusů přírodní žuly, slepený epoxidem), tak i jiné dřezy, které jsou vyrobené z žulové drti a pryskyřice nebo akrylu.
Vyber si:granitový dřez.
To, že ty těmhle neříkáš granitové, je jen tvůj problém, ale nemůžeš čekat, že se kvůli tobě bude měnit zaběhlé názvosloví.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:45    Předmět: Citovat
To ze nekdo rika granitovy (zulovy) drez plastovemu je predevsim jeho problem. Kdyz budu mit nerezovy drez, nebudu jej nazyvat diamantovym, i kdyz trochu uhliku taky obsahuje. :⁠-⁠) Jak bych pak mel nazyvat drez z opravdove zuly? Vzdyt se to motalo i tobe, kdyz jsi mi tvrdil ze mam urcite ten plastovy :⁠-⁠)
Chapu ze kdyz se budu cbtit chlubit sousedovi, granitovy zni lip nez plastovy, ale pokud se ptam jak ho opravit, ocekavam ze dotycny rekne z ceho skutecne je vyrobeny, protoze od toho se bude odvijet zpusob opravy.
Naposledy upravil termit256 dne po únor 27 2023, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:56    Předmět: Citovat
To je jako s tou VŘSR co byla v listopadu Laughing
Na tomhle fóru jsem sice oficiálně jen chvilku, ale některý postavičky tady jsou fakt jak z Hrabalovejch Postřižin. V tomhle tématu se vyskytli všichni zmiňovaní elektrikářský odporníci na granit Laughing Laughing Laughing
Původně jsem myslel, že to tady bude studnice elektrovědomostí (občas to tak i je a na vysoký úrovni), ale spíš sem chodim abych se zasmál Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 13:04    Předmět: Citovat
OT: Vzpomněl jsem si na ten pohádkovej horor Jeníček a Mařenka v lese hrůzy. Tak vítej v lese... Very Happy
Strana 2 z 4
