Stabilizator do DO
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 20:22    Předmět: Stabilizator do DO Citovat
Zhanam stabilizator do dialkoveho ovladaca pre zasuvky. mallo by ist o toto HT7150A http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/T/7/1/HT7150A.shtml
Vie mi niekto poradit nahradu pripadne kde sa to da kupit ? Povodne strasne zerie bateriu a nestabilizuje Smile
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 20:58    Předmět: Citovat
7805?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:07    Předmět: Citovat
LM2950CZ-5, TS2950CT-5
to jsou levne LOW-DROPaky
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:10    Předmět: Citovat
A kde je mají za kulturní cenu ?
Já je nahrazuju TL431 a NPN tranzistorem, protože většinou za ně chtějí kolem stovky...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Kde preboha????? Shocked
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Má je Flajzar za 10Kč.
http://www.flajzar.cz/search.php?vyhledej=HT7150A
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:04    Předmět: Citovat
A co třeba LM2930 či něco na větší proud ?
O těch u Flajzara jsem nevěděl, jenže je mě to stejně houby platný, když to není běžně k dostání. Pak chce někdo postavit moji konstrukci a pěkně nadává, co jsem tam použil za exoty... Confused
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Taky by tam třeba mohl jít LE50ABZ
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=330-094&lk=&sk=&pict=&jaz=
Atlan
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:00    Předmět: Citovat
MNe nejde ani tak o nizky ubytok ako o odber stabilizatora na prazdno Smile NApajanie je 12V bateria. Napatie je privedene na visielaciu cast a zec stabilizator na Procesor napajanie 5v. Po stlaceni tlacidla sa asi prebudi procak a vysle kod potom zasa sleep. tj odber by mal byt 0,0 nič a to cudo zerie 20mA
