Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 27 2023, 11:59 Předmět: Identifikace repro konektoru
Sháním pro kamaráda info o použitých repro konektorech na Pioneer C5600A, jsou to ty, co vypadají jako patice na elky. Ideálně co je to za typ a kde sehnat. Nebo kdyby někdo měl originál, či náhradu. Mě to nic neříká.
Díky
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: po únor 27 2023, 14:57 Předmět:
A není to doopravdy oktalová objímka? Určitě jsem viděl takto dělané přepínače impedance výstupu. Výkresy oktalové patice se najdou ve starých tesláckých katalozích a taky všude možně na webu.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po únor 27 2023, 15:58 Předmět:
Ta snad nemá tahle velký díry, nééé?
Tohle bude něco jako bejvaly napěťový voliče na starejch rádiích.
Vzhledem k tomu, jak je to humpolácký a k čemu to slouží, tak by to šlo asi i snadno vyrobit, pokud se nesežene originál. Pro toho kdo má soustruh/frézku to bude hračka.
Zaslal: po únor 27 2023, 18:14 Předmět:
Koukám, že je to záhada nejen pro mě. Přece by výrobce nepoužil opravdu patici pro elektronky, musel k tomu existovat i tovární protikus. Kámošovi jsem taky nabízel, že mu v nejhorším na soustruhu vytočím z mosazi kolíky na míru. Alespoň ve formě jakoby banánků by to připojil.
Zaslal: po únor 27 2023, 18:51 Předmět:
Vypadá to, že oktal opravdu "takovýhle díry" má. Loktal má tenčí kolíky. Dálková ovládání, zejména sovětská, oktal měla. Protikusy byly tovární, ale ne standardně prodávané.
Oktal má kolíky Ø 2,36mm na kružnici průměru 17,45mm po 45°. Výkresy např. www.tubedata.org.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 95 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 27 2023, 19:26 Předmět:
Tento stroj se prodával i s aktivními reproduktory, které byly napájeny přes oktal konektory, něco jako https://www.alcosales.com/products/22080.asp Hledejte "octal plug connector" Když neseženete dva kabelové dálkové ovladače typu 4PA05029, tak holt rozbýt dvě nefunkční (U)EBL21 a vyrobit, vyjde určitě levněji než přes 100USD s dopravou
