Identifikace repro konektoru
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 11:59    Předmět: Identifikace repro konektoru Citovat
Sháním pro kamaráda info o použitých repro konektorech na Pioneer C5600A, jsou to ty, co vypadají jako patice na elky. Ideálně co je to za typ a kde sehnat. Nebo kdyby někdo měl originál, či náhradu. Mě to nic neříká.
Díky
konektor
 Velikost:  78.97 kB
 Zobrazeno:  62 krát
konektor
 Velikost:  106.17 kB
 Zobrazeno:  144 krát
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 14:57    Předmět: Citovat
A není to doopravdy oktalová objímka? Určitě jsem viděl takto dělané přepínače impedance výstupu. Výkresy oktalové patice se najdou ve starých tesláckých katalozích a taky všude možně na webu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Ta snad nemá tahle velký díry, nééé?
Tohle bude něco jako bejvaly napěťový voliče na starejch rádiích.
Vzhledem k tomu, jak je to humpolácký a k čemu to slouží, tak by to šlo asi i snadno vyrobit, pokud se nesežene originál. Pro toho kdo má soustruh/frézku to bude hračka.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že to není Oktal patice , ale spíše patice LOKTAL jako polužívali
v USA a SSSR na elektronkách.
Jarda
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Koukám, že je to záhada nejen pro mě. Přece by výrobce nepoužil opravdu patici pro elektronky, musel k tomu existovat i tovární protikus. Kámošovi jsem taky nabízel, že mu v nejhorším na soustruhu vytočím z mosazi kolíky na míru. Alespoň ve formě jakoby banánků by to připojil.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:37    Předmět: Citovat
U našich ČB TV (Kamélie, Lotos) se přece taky v 60. letech používala podobná patice pro připojení kabelového DO. Protikus samozřejmě existoval.
h_honza
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Vypadá to, že oktal opravdu "takovýhle díry" má. Loktal má tenčí kolíky. Dálková ovládání, zejména sovětská, oktal měla. Protikusy byly tovární, ale ne standardně prodávané.
Oktal má kolíky Ø 2,36mm na kružnici průměru 17,45mm po 45°. Výkresy např. www.tubedata.org.
h_honza
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Výkres:
f_p_a08.pdf
Oktalová patice. Zdroj: www.tubedata.org
 Soubor:  f_p_a08.pdf
 Velikost:  8.52 kB
 Staženo:  67 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Tohle půjde celkem snadno vyrobit. Vhodné kolíky a tělo vytisknout na 3D tiskárně. Bude to i dobře vypadat.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Tento stroj se prodával i s aktivními reproduktory, které byly napájeny přes oktal konektory, něco jako https://www.alcosales.com/products/22080.asp Hledejte "octal plug connector" Když neseženete dva kabelové dálkové ovladače typu 4PA05029, tak holt rozbýt dvě nefunkční (U)EBL21 a vyrobit, vyjde určitě levněji než přes 100USD s dopravou
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Nakres z manualu.
 Velikost:  65.06 kB
 Zobrazeno:  48 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Díky chlapi, s tím už se dá pracovat.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Pod nazvom octal plug sa to da najst aj za rozumne ceny.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 23:58    Předmět: Citovat
Nebo obětovat nějaké kovové elektronky s octal paticí a máš konektor skoro hotový : )
https://frank.pocnet.net/images/RCA/6/6SF7_RCA_EF.jpg
