SENCOR element 10.1D102 upgrade (?)
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:16    Předmět: SENCOR element 10.1D102 upgrade (?) Citovat
Zdar, mám tablet, byl někde založený, před odložením bylo možno se s ním připojit k internetu. Teď jsem ho nabil, při pokusu o připojení hlásí, že mám nepodporovaný prohlížeč. Dá se s tím něco udělat aby se to ještě dalo používat? Pokud někdo víte poraďte, jen předesílám, že s androidem neumím, nikdy jsem s tím nic nedělal.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:32    Předmět: Citovat
nechaj zo zapnutý a pripojený k wifi, tablet by si mal stiahnúť aktualizácie a nainštalovať ich automaticky. Alebo sa pripoj na GooglePlay a stiahni Chrome, Mozillu alebo Operu nanovo. A ak nie, tak je tam Android 4.2, tam už asi viac ako laik nespravíš.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Můžeš na něj zkusit nainstalovat Team Win Recovery Project (TWRP).
Pokud se to podaří, tak získáš přístup k firmware, budeš si ho moct zazálohovat a experimentovat s nahráním jiného firmware.
TWRP by tě měl do značné míry ochránit před úplným zablokování toho tabletu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 8:47    Předmět: Citovat
V úvodu jsem se zmínil, že s androidem nemám ŽÁDNOU zkušenost, pomohlo by mi (STAČÍ KRÁTCE) popsat, jak nainstalovat Team Win Recovery Project.
Zkoušel jsem z GooglePlay stáhnout Chrome, Mozillu alebo Operu a nějak se mi nedaří...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 9:17    Předmět: Citovat
ak s androidom nemáš ŽIADNU skúsenosť, tak oslov niekoho, kto skúsenosti má. A ten TeamRecovery ti absolútne nepomôže, keďže netušíš čo máš vôbec urobiť. Predsa nieje hanba požiadať niekoho o pomoc ... Ale cez internetové fórum sa v tomto prípade radí dosť ťažko.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Jo kdybych někoho měl tak se zeptám (kdo se zeptá může být za blbce chvíli, kdo se nezeptá zůstane blbcem pořád), proto jsem dal dotaz na forum....Zkouším to přes obchod google, tam to po mě chce heslo které neznám a pokus o "přidat účet" nejde dokončit. Přece nemůže být až tak složité jednoduše popsat jak nainstalovat podporovaný prohlížeč? Vytvořil jsem si účet na google, přihlásím s do "obchod play", ukáže se úvodní obrazovka s dlaždicemi (Aplikace, Knihy, yotube kids, whataspmessenger) a při pokusu o vstup do "aplikace" hláška "aplikace google play přestala pracovat".
V nabídce je mimo jiné "apkinstaller", to nejde v PC stáhnout podporovaný prohlížeč a přes installer ho tam napchat?
DOPLNĚNO myslel jsem si, že by mohl být řešením "apkinstaller". Stáhnul jsme na SD kartu firefox-110-0-1.apk a google-chrome....apk, při pokusu o instalaci dostanu hlášku "Při instalaci balíčku došlo k chybě". Jaké chybě
- samozřejmě ani náznak. Zkusil jsem i starší verze, výsledek stejný. Podle info na netu je tam Android 4.2, to by mohla být ta závada?
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Současná verze Androidu je 13...
firefox-110-0-1.apk vyžaduje minimálně Android verze 5.
Ty bys potřeboval tak verzi 68 nebo ještě starší.
viz.: apkmirror.com /firefox-68-4-0-release
TWRP je normálně na Google play.
Záleží na tom, jestli do toho tabletu hodláš investovat další čas a úsilí.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Tak jsem se pustil do čtení a nějak mi to připadá, že ANDROID je divný systém. zatím jsme nenašel nějaký použitelný způsob jak upgradovat na verzi 5.x.x. či jinou. Podle všeho by to hardware měl zvládnout ale systém je tak uživatelsky nepřívětivý, že uživatele nutí, aby si koupil nové zařízení. K ničemu toho SENCORa nepotřebuju ale ta zvědavost...
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Protože ten upgrade by ti musel připravit výrobce. Android není jako Linux nebo Wokna, že si na kompatibilní HW nainstaluješ, co chceš, standardně se spoléhá na podporu výrobce. Jedině zkusit, jestli pro ten HW neexistuje nějaká komunitní distribuce. Ale po pravdě by to asi stejně bylo k ničemu, ten HW už na dnešní požadavky stačit nebude. Minimálně tam bude málo RAM a místa na disku. Takže kdybys nainstaloval dnešní updaty, ani se tam nevejdeš.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Asi jsem ÚPLNĚ vedle ale oč může být 4.2.2 náročnější na HW než 5.x.x. To by podle toho co jsem zjistil mohlo stačit na to abych nainstaloval podporovaný prohlížeč a připojil se k netu? Aji bych se na to vyignoroval ale nedávno jsem zahlédl inzerát na prodej s tím že to je teď použitelné, jen teď není k nalezení. Jo to je ta zvědavost.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 1:21    Předmět: Citovat
Ja mám Prestigio Multipad tiež s Androidom 4.2.2. Nainštaloval som doň Chrome a net ide ako tak, hoci niektoré weby tiež nefungujú. Ale je to oveľa lepšie ako s interným prehliadačom.
-ST-
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Můžeš prosím trochu upřesnit jakým způsobem a jakou verzi chrome jsi použil případně odkaz?
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 13:45    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Samotný Android o moc náročnější nebude. Ale ty aplikace bobtnají a paměť je tam malá. Já když na staré Sony, co má jen 2GB, dám updatovat systém + GooglePlay + Chrome a pár dalších kravin, zaberu tím původně volné úložiště. Prostě programátoři neoptimalizují. Třeba Chrome na té Sonce měl 40MB, dneska snad 230MB. Pár takových updatů a systém zaseká sám sebe.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
