Jak připevnit madlo na zeď ?
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 8:49    Předmět: Citovat
No když jsme ještě za bolševika jezdili na služebku do Šalingrádu na strojírenskej velerajc, tak tam byla v jedný zápaďácký expozici stodváca zavěšená na jednu hnoždinku v betonovým překladu mezi dvěma příhradovejma stojanama. Takže namáhaná v ose na vyškunbutí. Tenkrát jsme na to čučeli jak puci, plastový, co se tady tenkrát prodávaly by to nezvládly ani celý platíčko. Už nevím, co to bylo za fy a jakej průměr ale víc než 10 mm to nebylo.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jde to, ale musíš počítat kotevní body jako vícenásobný, složený z vícero menších kotev umístěnejch do trojúhelníku nebo do čtverce se stranou větší, než dvojnásobek hloubky vrtu - a na každou takovou skupinku našroubovat ocelovou "roznášecí" desku, která pak bude mít v nosným středu finální závěsnej bod. Pak by se ti nemělo stát, že se jedna z kotev vytáhne z materiálu a ostatní následně vyjedou taky, protože zatížení už v počátečním okamžiku nikdy nebude hraniční ani v jednom místě. To patro byl prostě dětskej pokoj s rozšířením podlahový plochy, aby si děcka měly kde hrát a pod tou zavěšenou plochou bylo dost prostoru na další věci. Že si to pachatel blbě navrhnul a neuvažoval o nějaký kritický situaci jako základu výpočtu, to je věc druhá. Navrhnout se to dá, dokonce dostatečně bezpečně. Jenomže vykládej to blbovi, kterej nikdy v životě nestavěl ani papírový modely a zmosta doprosta se postavil k výrobě takovýho hebla ...
právě proto, než to rozvrtat na sračku takovejma věcma, tak je snad lepší si to postavit na 4 lešenářský trubky jako sloupky, ne? Very Happy takle sem si udělal postel, 3 sou u zdí (z toho jedna v rohu) a jediná je v prostoru, pod to stůl s kompem a optimální využití místa
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Je to každého jeho problém, jak si to udělá. Do stropu bych ale dával na vše aspoň ty hmoždinky s Ø 10mm. Stejně to tam musí vrtat pořádnou příklepovou vrtačkou, tak to chce aspoň pořádný a spolehlivý výsledek.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jde to, ale musíš počítat ...
Jenomže to byl právě ten požadavek - NEMÍT tam žádný stojící sloupky ....
Behemot
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:01    Předmět: Citovat
tak jim to rozbilo půl cimry a to se vyplatí Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Ano, protože dotyčnej je (on to kupodivu přežil a přežil i reakci svojí manželky, což já pokládám za nezaslouženej zázrak!!!) debil a neumí si představit ani základní vektorovej diagram tříbodovýho závěsu (bo všecko co se zavěšuje na 4 body se musí dimenzovat jako by viselo jenom na 3 = jedna ze základních jeřábnicko-vazačskejch pouček)), natož si představit, co to učuní s tou zavěšenou plochou, když na ni položí zátěž mimo středovou oblast... Kdyby si to hlupák nechal aspoň nejdřív od někoho s lepší představivostí zkontrolovat, mohlo by to tam viset furt. Dodatečně jsem se pak dověděl, že mu jeho soused nabízel silnější kotvy - on si je nevzal s tím, že nebude zbytečně vyhazovat prachy za několikanásobně předimenzovanej závěs, že to přeci musí udržet tu nominální váhu ... Nj, to je tak, když vercajk vezme do ruky dement ...
Behemot
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:48    Předmět: Citovat
tak zas vona pak už část těch sil jde do střihu, ale stejně zajímavý, že to spadlo zrovna dyž tam nikdo nebyl, rajtující děcka nic Shocked což bylo asi eště i větší štěstí, sbírat řvoucí děcka mezi rozbitým bordelem, no…
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Abych poreferoval - dneska jsem se do montáže madla konečně pustil a zkusil jsem nejprve suchou metodu na hmoždinky průměr 10 a vrut/šroub M8. Připravil jsem si vrtací šablobu na přesné rozložení děr a kupodivu se to hned napoprvé povedlo.
I když jsem některou díru neměl vyvrtanou kolmo, vrutošroub průměr 8 se dá přihnout a srovnat nepřesnosti.
 Velikost:  111.68 kB
 Zobrazeno:  81 krát
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:35    Předmět: Citovat
To to trvalo - HI tolik stránek.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 22:23    Předmět: Citovat
No, počkej. Ještě budeme řešit druhou stranu. Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 22:48    Předmět: Citovat
Správně. Tohle bylo nejdelší madlo se 4 držáky. Zbylé dvě už jsou jen 3držákové a dvoudržákové. Takže teoreticky už brnkačka.
Jenže v jedné z těch zdí jsou asi vodovodní trubky a nevím kde a jak hluboko. Elektriku jsem schopen jakžtakž zjistit ale vodu nemám jak. Provrtat vodovod to je jiné kafe než trefit elektriku. Takže opět nastane fáze prokrastinace.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Fáze 3 - oprava až se to ze zdi uvolní Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Fáze 4 - stavba nového baráku. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 0:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Místní instalatér mě říkal, že to jde na cca ±10 cm stetoskopem. Musíš ale zajistit aby v tý rouře proudila voda, čím víc, tím líp. No nevím, neměl jsem příležitost vyzkoušet, doktorskej stetoskop nemám.
Mám tady elektronickej hledák z Lidlu. Umí to ve zdi elektriku a železo, to běžně dělám. V návodu je napsáno, že to umí nalýzt i dřevo a dutiny ve zdi. Nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky, když to má umět dutiny, třeba to najde trubku bez vody. https://www.lidl.cz/p/parkside-multifunkcni-detektor-meric-vlhkosti-pmshm-2-a3/p100360216001
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 1:28    Předmět: Citovat
Prečo nemáš obložené podschodnice a sokel? Ako to budeš udržiavať? Veď od handre sa ti zašpiní stena a podschodnica a ešte sa podschodnica aj okope...
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
