Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Takže se znovu po sedmi letech hlásím...
Nejspíš se mi povedlo odhalit příčinu problému.
Povedlo se mi rozbít indukční desku a při té příležitosti, když jsem ji měnil za novou jsem zjistil, že ta původní byla zapojena jen na jednu fázi, i když byl za linkou přiveden tří fázový přívod. Jedna fáze prostě nebyla zapojena, nevím proč. Možná ten kdo to zapojoval měl jen tří žilový kabel.
Takže jsem zapojil novou indukční desku - na dvě fáze.
A od té doby je klid a trouba už funguje jak má.
Takže za tím asi byla buď indukční deska a nebo to, jak byla zapojena...
Ale stejně by mne zajímalo, čím konkrétně to mohlo být (tu AL fólii jsem tehdy sundal)...
anarki
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Takže, poslední update Laughing
Dlouho to nevydrželo - po výměně indukční desky začala trouba zase samovolně reagovat na pohyb.
Zkoušel jsem to ještě "resetovat / rekalibrovat" tím, že jsem zakryl tlačítka a vyhodil pojistky. Ale nepomohlo to.
Taky se tam postupem času poškodil pant a tak šla špatně dovírat. Min. týden jsem se naštval a zavřel jí tak, že už normálně zavřít nešla Twisted Evil
Takže jsem konečně v Datartu objednal novou, vyměnil a designovka od Gorenje aktuálně čeká v garáži na odvoz do SSO Very Happy
Takže ještě jednou děkuji za rady a za pozornost Smile
