Zaslal: st březen 01 2023, 17:36 Předmět: Zapomenuté heslo Win7 pro
Dobrý podvečer pánové.
Muj táta (82let),zapoměl heslo na počítač.
Zvolil si je dle data nákupu PC.
Samozřejmě nemůže nalézt fakturu od nákupu.
Lze to nějak pořešit?
Děkuji Vám všem za odpovědi!
kalas01
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:08 Předmět:
Robil som to mnohokrat bez povodneho hesla. Postupov je viac - ale vsetky maju spolocne to, ze musis nabootovat z nejakeho ineho media. Kopirovat to sem nebudem.
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:34 Předmět:
Pokym nemas sifrovany disk, tak heslo ako ochrana funguje len ked system bezi (to plati pre akykolvek OS). Heslo do Windows sa dokonca da aj zistit, ked nie je velmi zlozite (Ophcrack).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá březen 03 2023, 12:13 Předmět:
Ano, heslo primarne sluzi na to, aby sa nikto neopravneny neprihlasil do systemu. Ale tyka sa len to len systemu. Ak mas fyzicky pristup k stroju, tak je otazka chvilky resetnut heslo, ak nemas nejake dalsie sifrovanie.
Zistit ho, je uz zlozitejsie, ale 99% sa riesi zabudnute a vtedy staci reset na nejake nove. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Co funguje vždy je instalačka Win7 + postup zde: https://arcom.cz/index.php/servis/37-jak-na-zablokovany-ucet-administrator-windows-7
Třetí možnost s úpravou klíče registru. Tím se povolí účet administrator, který je defaultně zakázán. Po restartu se pak stačí přihlásit do účtu administrator, který je bez hesla a v něm lze změnit heslo libovolnému uživateli. Účet administrator lze pak zneplatnit příkazem "net user administrator /active:no".
další možnost je použít HBCD a některý z nástrojů pro reset hesla.
každý zámek lze otevřít. Přesto se používají.
K čemu je dobré heslo:
- v případě zapnutého šifrování disku se bez hesla k datům nikdo nedostane
- je to určité zamezení přístupu
- pokud někdo manipuluje s tvými daty, poznáš to podle vlastností souboru (ale musí být správně nastavena práva)
- můžeš mít i zaheslovaný BIOS. Pak z instalačního media nenabootuješ. I to lze ale obejít CMOS resetem, případně vytažením baterky na nějakou dobu.
- pokud máš síť pak přihlašovací údaje definují přístupová práva k zařízením sítě. Pokud heslo bude změněno, sí´tové prostředky budou nepřístupné.
Zaslal: pá březen 03 2023, 20:14 Předmět:
lopez napsal(a):
hmm...to som nevedel... tak v podstate je to heslo k hovnu
ked to zmení hocikto a hocikedy
Heslo nikdy nebolo povazovane za ochranu. Je to len sposob overenia, ze sa prihlasuje opravnena osoba, tak ako ty podpisujes papiere. Tiez ti vie hocikto sfalsovat podpis, a predsa sa stale podpis vo velkom pouziva. Ak chces ochranit data, tak jedine sifrovanie a fyzicka ochrana - pocitac ulozeny a zabezpecny tak, ze sa k nemu nikto nemoze dostat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Dobrý den.
Vzal jsem PC do práce IT borcovi a je po problému.
Jelikož měl mít nějaké jednání,tak při předání jsme neměli čas si vysvětlit,jak to provedl.
I tak Vám všem díky za Vaše odpovědi!
kalas01
Z velkou pravděpodobností heslo resetoval. Kdyby heslo chtěl zjistit, tak jen z čísel by to šlo i hrubou silou a nebo jednodušeji pomocí rainbow tables https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_table , kde hesla do 8 znaků z malých písmen a čísel jdou zjistit pomocí slušnější GPU velmi rychle. Potom záleží, jak velké tabulky si každý individuálně vygeneruje, protože se dají některá písmena vynechat a můžou se přihodit jen některé znaky.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so březen 04 2023, 14:16 Předmět:
Nevím jak je to ve WIN 7, ale v dřívějších verzích stačilo nabootovat do nouzového režimu a tam si pak dělat co kdo chce... Jinak heslo do systému je celkem k ničemu, pokud není zároveň šifrovaný i obsah disku... Stačí nabootovat flešku s LIVE linuxem (teď už víceméně s čímkoliv) a obsah disku je dostupný komukoliv...
