6. Duben 2025
čím rozdělit SCART
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:22    Předmět: čím rozdělit SCART Citovat
zdravím, potřebuji jeden výstup scart z videa rozdělit do dvou TV. Hledám různé rozdvojky ale pod názvem rozdvojka se vyklube slučovač, anebo neumím hledat.
Uvažuji propojit dva konektory natvrdo ale nevím co to udělá, taky které piny by přicházely v úvahu.
Nemáte radu ? Jde to vůbec ?
děkuji
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Potebujes nejaky rozdelovac (splitter) kompozitneho videa. Pinout SCART konektora snad zvladnes na webe najst.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:31    Předmět: Citovat
toto ?
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:34    Předmět: Citovat
to by možná šlo, děkuji
edit: už jsem to objednal, uvidím..
a dík
Naposledy upravil marshal dne st březen 01 2023, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:37    Předmět: Citovat
nebo od Conradu
a nebo i toto mám odzkoušené s externím zdrojem.
Je v tom zdroj referenčního napětí 10V, pár kondenzátorů 47uF, dva tranzistory a dva 75ohm rezistory.
Podobné řešení vyšlo v Amáru jako "rozbočovač Audio/Video" na tuším 4 místa.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Možná toto vlákno?
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 22:03    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
toto ?
Nebrat, je to pasivní. Rozhodí se úrovně, zhorší kontrast a stabilita obrazu. U pasívů čím víc výstupů, tím horší.
Zvuk se přes odpory rozbočit dá, ale obraz potřebuje vstupní signál rozhodit na emitorový sledovače s odporem 75R a to pro pro každej výstupní kanál jeden. Funguje i to co je na obr.
 Velikost:  55.27 kB
 Zobrazeno:  150 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Tak aktivní rozbočovač je vždycky lepší, znám to i ve variantách samostatný emitorový sledovač pro každý výstup, malý odpor v emitoru PNP atd.
Ale někdy si s tím AGC u připojených zařízení poradí i pasivně. Ono to mimochodem docela "žere" na to, co to dělá.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 13:09    Předmět: Citovat
Taky vzhledem k celkem stabilní amplitudě a víceméně známému průběhu signálu je zbytečné to napájet napětím 12 V, když 6 V to zvládne zrovna tak.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Tú pasívnu srandu na rozbočenie SCART mám. Keď je tam zapojený jeden TV, je to v pohode. Akonáhle som chcel napojiť dva naraz, obraz bol tmavší. Tých 75 Ohm voči zemi (čo má na vstupe každý TV) naviac na video signále už urobí svoje. Na videosignál jedine aktívna rozbočka.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 14:58    Předmět: Citovat
U scartů holt smůla. U monitorů s BNC vstupem bývala možnost ten zakončovák vypnout. Pak se to dalo zapojit do řetězu a zakončit až na posledním.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Já u toho zapojení vidím 4V pp. Takže to není jen běžný aktivní rozbočovač, ale umožňuje i větší zisk. To už by z 6V bylo na hraně.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:07    Předmět: Citovat
4Vpp není normální úroveň videosignálu.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Není, ale ten rozbočovač má tak nastavitelný zisk.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Tak na emitoru toho BD by měly být 2Vpp, aby při korektním zakončení byla úroveň 1Vpp. Však ten trimr tam není zbytečně.
