Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35137 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 01 2023, 20:28 Předmět: Odstranenie kachliciek z ytongu bez znicenia
Na zachode mam pred stupackami stenu z ytongu. Ide sa robit vymena stupaciek, tak sa stena musi vyburat. Je realne z nej nejako opatrne odlupnut kachlicky a nakoniec ich na novu stenu zase vratit? Kachliciek je 12 (su len do vysky dvierok).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6781 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 01 2023, 21:12 Předmět:
A potom si na okraje vybouraného otvoru osaď třeba latě, na ně potom přiložíš a jen lehce přilepíš třeba kus vodovzdorné překližky nebo OSB, na to nalepíš obklad a spáry proti okolí vyspáruješ silikonem. Až se do toho příště poleze, tak ten panel jen opatrně utrhneš, vyndáš a pak ho tam zase vrátíš bez bourání. Jestli obkladačky přežijí demontáž z ytongu záleží zejména na tom, čím byly nalepené. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 01 2023, 21:19 Předmět:
Je to uzka miestnost - tie obkladacky su len dve vedla seba, takze jedina pristupna spara je v strede steny.
Pohladam nahradne obkladacky. Par ich mam, ale asi nie dost. Niektore z nich budu do kupelne (tam je rovnaky typ, ale ina farba). Pripadne skusim zistit, co to vlastne je a ci sa to nahodou stale nevyraba.
Mám vykachličkované WC až po strop, stena pred stúpačkami má dvierka na ventily a budíky. Pri výmene stúpačiek som vyrezal po dohode s majstrami otvor , t.j. podľa nalepených kachličiek (15x20cm) vrátane YTONG-u - kachličky ostali nalepené a potom som tie diely "nalepil" späť. A nie je to vidieť. Stúpačky sú na boku miestnosti -nie za WC misou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20031 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 02 2023, 8:29 Předmět:
Právě kvůli tomu jsem dost váhal, jestli tu zadní stěnu vůbec obkládat, i když stoupačky jsme museli vyměnit už v roce 2004 (bylo jim v pozinku dvanáct let a začaly téci; během roku na nich bylo 11 cipantů), tak nové stoupačky šly rovnou do plastu. Nepředpokládám, že se dožiju další výměny, přesto jsem to udělal (a skříňky nechal udělat) tak, aby s přístupem do stoupačky nebylo moc komplikací.
Skříňka jsou vlastně dvě skříňky (z toho jedna falešná) spojené navzájem dvěma nábytkovými svorníky a do ytongových boků jsou chycené vždy dvěma vruty v hmoždinkách. Čili stačí 4 šrouby vyndat a jde půlka skříňky, na druhou stačí vyndat zbylé dva. Jo, a musí se zalamovákem proříznout silikon na distančních lištách po stranách nad obklady.
Skříňky se lehce opírají o rám s vodovzdorným sádrokartonem obíleným omyvatelným fasádním Hetem, rám je nasazený na dva trny v podlaze a nahoře ho drží dva šrouby. Opět by se musel jen proříznout silikon kolem.
Skříňce říkám "Křížíkova", protože jsem tento nápad viděl na fotce z paneláku v trutnovské Křižíkově ulici. Načrtl jsem to truhláři, ten si to pro jistotu přišel přeměřit (co kdybych já měřil blbě?), stavil se i u sousedů, kde taky zrovna zdili jádro, a vyšil nám takového skříňky.
Nemusí jít zrovna o výměnu stoupaček, pochvalují si to i vodáci, když mění vodoměry, ani plynaři si ještě nestěžovali.
Mimochodem, zrovna minulý týden museli ve vedlejším vchodě rozebrat kuchyňskou linku a probourat se do stoupačky z kuchyně, snadněji (navíc z té strany za linkou nemají obkladačky) se totiž odtud dostali k zaústění odpadu z dřezu a myčky nádobí, který právě v tom zaústění do odpadní trubky netěsnil. Po každém vypouštění to steklo po stoupačkách do sklepní kóje, s jejímž majitelem jsme zkoumali příčinu snad tři neděle, ale, když to chodilo tak nepravidelně... Nakonec došlo na kostky cukru připáskované na odpadní potrubí v každém patře. Pod tou, která zůstala celá, už se to hledalo snadněji a s jistotou. Připadá vám to nebastlířské? Nám ne.
Víte, ta veliká plechová dvířka a vyndávací plech za mísou v umakartových jádrech měla cosi do sebe. A někdy až žasnu, jak málo na tu možnost přístupu v budoucnu myslí i firmy, které se na rekonstrukce jader specializují, natož pak majitel bytu, který to chce mít co nejhezčí.
Edit: dokreslil jsem dělicí rovinu.
Skříňka, která se koupit nedá, pracovní název "Křižíkova".
Vyznačena rovina kontaktu obou skříněk.
Velikost:
109.19 kB
Zobrazeno:
145 krát
Naposledy upravil Hill dne čt březen 02 2023, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15824 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:02 Předmět:
Já bych to nekomplikoval. Rozbil bych to celé a až by se ty trubky vyměnili, tak bych to udělal nové. To mi fakt připadá jak majitel auta za jeden a půl melounu brečí, že naftu nebo benzín zdražili o dvě koruny. To bych ještě pochopil u toho, co má rodinu s malými děckami a staré auto pro nutnou přepravu do práce a má tu malou mzdu, který s tím má už problém.
Na druhé straně nikdo nikoho nenutí, aby něco vyráběl (stavěl) bez možnosti vnitřních oprav.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9177 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 02 2023, 10:04 Předmět:
To mi připomělo souseda, co si zrekonstruoval záchod a stupačky zazdil. Nechal jen malý dvířka na měřáky a kohouty. A za pár let se měnily stupačky...
Asi bych zkusil zhora mezi ytong a kachli natloukat tenký plech, co nejširší a nejpevnější, ideálně snad nerez. Třeba se to povede odloupnout bez prasknutí kachle.
Jinak Hill to má vyřešený dobře, to se skládalo až na místě? Nebo jak jsi skříňku dostal skrz futra, když je odezdi ke zdi?
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 115 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: čt březen 02 2023, 10:40 Předmět:
Tiež som to riešil. Nechcel som ničiť obklad vo wc. Stena šachty pre stupačky je spoločná s ytong stenou kuchyne, na ktorej je kuchynská linka, tak som vyrezal japonskou pilou otvor z tejto strany. Treba ten otvor vyrezať v spodnej časti šachty, na jej šírku a výšku otvoru podľa možností kuchynskej linky, pretože v šachte budú robiť tepelnú izoláciu, ktorú zalejú betonovou zmesou. Na vyrezanú časť ytongu som uchytil dve madlá, vytiahol ju a po dokončení prác len zasunul a zatmelil. Je to za kuchynskou linkou, nič nie je vidieť a ak by sa v budúcnosti niečo menilo, nie je problém dať na bok sporák a ytong vytiahnuť.
Strana 1 z 4
