Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st březen 01 2023, 18:38 Předmět:
Ten tvůj "předělany počitačovy starší" zdroj nebude symetrický, a to bude celý problém.
Nemám GND na zdroji (Chyba vím)
Symetrický zdroj jsou DVA zdroje, jeden mezi mínus a gnd, druhý mezi gnd a plus. U "symetrického zdroje 12V" naměříš 24V mezi + a -. Na obrázku z videa jsem ti vyznačil červený, zelený a černý drát ze zdroje.
A doporučeným "připojováním repráku někde po cestě" o něj můžeš lehce přijít
Velikost:
68.52 kB
Zobrazeno:
74 krát
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Mám taky menší otázku, ke komukoliv kdo si to bude čist. Byl by schopný, my nějak vysvětlit, poradit jak to mám spravně číst ? Zatím si to budu zjednodušovat, apod. Ale, už vidím jak se i tak v tom ztratím..
Potom nemáš symetrický zdroj, ale asymetrický, to se nediv, že to nejde.
K tomu čtení schémat, stačí se naučit, co která značka znamená a jaká je její funkce. Kdaž čteš obyčejný text, taky musíš znát nejenom písmena, ale taky význam každého slova.
Máš prepojené GND zdroja s GND reproduktora? Máš vôbec zdroj s GND?
To som sa ťa pýtal v štvrtom komentári.
Tá čierna súčiastka na chladiči je integrovaný obvod. V ňom sú tranzistory, ktoré striedavo pripájajú plus a mínus zdroja na výstup, z ktorého ide elektrina do reproduktora a z reproduktora sa vracia naspäť na ten hrubý kus drôtu na prvej fote dolu a z neho sa elektrina nemá kadiaľ vrátiť naspäť do zdroja, lebo to tam nemáš prepojené.
Každý elektrický obvod musí byť uzavretý, aby fungoval. Tak jednoduché to je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 01 2023, 21:35 Předmět:
Matyas66055 napsal(a):
jezevec napsal(a):
Pokud se chceš věnovat elektronice, musíš se naučit číst schéma, je to vlastně takové obrázkové písmo. Podle schéma lehce pochopíš funkci a jen tak jsi schopný zapojení oživit.
Zapomeň na schéma typu Arduino malůvky a dělej jen podle klasického schématu. Uvidíš, že to není nic složitého a za krátkou dobu to budeš umět, stačí se snažit.
Když se to nenaučíš, neoživíš další konstrukce, ne všechny budou takto jednoduché, jako tato.
Jedna rada před pokusem splnit tvoje přání: dej si do profilu diskutujícího i svoje bydliště. Nemusíš celou adresu, ani přímo ulici nebo dědinu - stačí obecně město nebo třeba "5km od Karlštejna" - tomahawk (AGM/BGM 109) to na tebe nenavede, ale určitě to pomůže k tomu, aby se ti mohl ozvat někdo z nás zkušenějších, kdo ti bude schopnej to vysvětlovat osobně "zočivoči", protože to je nejlepší, jak se danou věc naučit. Prostě uvidíme, jestli se s tebou dá potkat a věc ti ukázat a dovysvětlit, případně ti půjčit nějaký knížky a podobně, podle kterejch by ses mohl pokoušet i sám. Jezdit přes půl republiky je ekonomická vražda, ale pokud bys bydlel pár kiláků daleko od někoho ochotnýho, proč to nezkusit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st březen 01 2023, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím,
asi by bylo vhodné mít TDA2030 na chladiči přichycen izolovaně, při délce vývodů součástek a vodičů není vyloučeno spojení, ke kterému jednou dojde nebo už došlo (viz datasheet pin 3).
Také by se možná hodil multimetr a přeměřit rezistory a napájecí napětí.
K oživování se hodí zdroj s omezením proudu nebo zapojit do série s napájením žárovku (pojistku beru jako samozřejmost).
Vím, je toho do začátku hodně, ale nenech se odradit.
Zaslal: čt březen 02 2023, 13:13 Předmět:
Mimochodem, podobnej chumel drátů jako na prvním obrázku jsem viděl jako kluk, zabralo to skoro celej kuchyňskej stůl a byl to stereo FM přijímač. Vůbec jsem nechápal, z jaké je to planety, ale hrálo to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 02 2023, 13:19 Předmět:
Já jsem v tomto provedení viděl lampové SV rádio. Bylo to hnízdo ze zvonkového drátu, ze kterého koukala tuhle elektronka, támhle kondík. Síťová šňůra byla jedním pólem připájená na ten zvonkáč, ke druhému byla přímo připájená pojistka a zase zvonkáč. Zapínat jsme to nezkoušeli.
k původnímu dotazu: je potřeba mít symetrický zdroj, tj. prakticky dva stejné zdroje, plus jednoho zdroje na mínus druhého. Tento spoj pak slouží jako GND. Lepší je ale pro začátek použít nesymetrické napájení, viz ok1hga. PC zdroj má výstup -12 V, ale ten na ten zesilovač bude asi moc slabý. Dva PC zdroje tímto způsobem spojit nelze, protože výstup zdroje je spojen s uzemněním a při propojení by byl výstup "záporného" zdroje zkratován.
Není to zas nějaký trollí cvičení? Jak staří psi na písknutí ochotně fungujou?
Zdravím, snažil jsem
Nevzpomínám si, že bych takhle prasecky prasil kdykoliv v mládí a v neznalosti, v materiálním nedostatku a bez zkušeností nepřehledný upatlaný vrabčí hnízda, z lenosti a lemplovství. Pravděpodobnost že něco upadne/zkratuje se blíží jistotě.
Ztráta času.
Zaslal: pá březen 03 2023, 11:07 Předmět:
Když se jako začínající bastlíř budeš dívat na bastlířská videa na jůtube, aby ses něco přiučil, tak zjistíš, že indičtí inženýři, kteří tahle videa většinou tvoří, jinou konstrukční metodu nepoužívají. Jen to na těch videích mají hezčeji udělané.
