Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:13 Předmět: Problém se starou SD kartou
Vyskytl se mi tu problém s SD kartou, který bych nečekal.
Jde o cca 15 let starou SD kartu klasické velikosti, KINGSTON 1GB, byla v digifoťáku z doby, kdy začínaly.
Říkal jsem si, co s ní, tak že ji využiju aspoň do 3D tiskárny, kde kapacita karty 1GB stačí, ale to jsem narazil!
Mám 3 počítače se čtečkou SD karet. Dva jsou celkem moderní, a ty tu kartu vůbec nedokážou detekovat, ani její formát a kapacitu, nedokážou ji přečíst, ani přeformátovat, prostě nic.
Třetí počítač je postarší notebook a ten s ní nemá problém, kartu jsem na něm přeformátoval, vyzkoušel zápis i čtení, vše OK.
Další zajímavost je 3d tiskárna. Ta s kartou dokáže pracovat stylem, že bez problémů zobrazí obsah karty a vytiskne GCODE soubory, co na kartě jsou. Pokud ale po síti pošlu do tiskárny data, která má tiskárna na kartu uložit, to neudělá a vypíše chybu karty.
Vím, že nemá celkem cenu se tím zabývat a kartu mám hodit do koše, resp. do elektro odpadu , že klasická SD 1GB dnes nemá žádnou cenu, ale zajímalo by mě, v čem může být problém nebo nekompatibilita? Proč dnešní zařízení nedokážou tuto starou kartu přečíst, nebo na ni zapsat?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:30 Předmět:
To se mi nezdá, respektive jsem se s tím ještě nesetkal. Narychlo jsem tu našel SD kartu 32 MB a přečte ji integrovaná čtečka v Dellu Latitude 3500 z konce roku 2019 úplně bez problémů. I ji zformátuje a jde na ní zapisovat.
Naopak jsem to zažil mockrát, že starší čtečky neuměly novější karty, ale tam se nějak měnily normy SDHC, SDXC.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:48 Předmět:
K SD kartě se dá přistupovat jako k SPI paměti, nebo SD režimem. Pokud by byl nějaký problém s řadičem v kartě, jeden z režimů by mohl fungoval a druhý ne. SPI režim nepoužívá všechny piny. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:51 Předmět:
To je nejspíš problém s rychlostí intrfejsu SD karty. Nové čtečky už vůbec nepočítají s tím, že tam někdo šoupne tak pomalou kartu Jejich minimální rychlosti jsou vyšší, než jsou schopné zpracovat tyhle stré karty.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt březen 02 2023, 13:00 Předmět:
K problému karta microSd pro 3D tisk mohu přidat svou zkušenost.
Vyřešil jsem to systémem pokus/omyl. Z toho vyšlo že pro můj ENDER3 musím použít pomalou kartu 4Gaž 8G, větší nebo rychlejší tiskárna nevidí. Bílá čtečka na obrázku byla u tiskárny. Vidí rychlou kartu např.16G na Linuxu i na Windows. Zapíše soubor ale tiskárna ho nevidí. Přes adaptery microSD/SD můj Linux na vestavěném slotu v PC karty nevidí. Neřeším, jedu přes čtečky USB/ microSD. Tam OK. Náhradní čtečku (černá) jsem koupil u Mironetu asi za 200Kč. Funguje pro přenos PC/Ender3. Podobný problém jsem měl s fleškou pro autoradio jak jsem psal na EB. Tak, že ty pomalejší nakoupit do rezervy nebudou, zahodíme tiskárny a autoradia. Bude to asi záměr. Co dodat.
Luboš
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt březen 02 2023, 15:50 Předmět:
Malé SD karty a USB flešky se náramně hodí do různých přehrávačů a autorádií. Pokud přehrávač nemá rozumný displej a neumí adresáře, je lepší menší počet skladeb na kartě, tak do 50 se ještě dá rozumně přeskákat tam kam chceme.
