Zaslal: čt březen 02 2023, 15:33 Předmět:
Ako chceš korektne zakončiť niečo, čo má tri výstupy z jedného miesta? Veď tam bude zmena s každým zapojením alebo odpojením výstupu. Toto zapojenie sa mi teda vôbec nepáči. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Nebude. Je to emitorový sledovač, jeho výstup můžeš považovat za výstup s minimální impedancí. Změny zakončení se tak neprojeví, ten tranzistor to pokryje a oddělí to ty odpory v sérii.
Naposledy upravil xsc dne čt březen 02 2023, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 02 2023, 15:38 Předmět:
Pokiaľ tam netreba nič nastavovať, prečo to má dva trimre? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Jeden nastavuje zisk, ten v bázi vstupního tranzistoru pracovní bod. Ten by tam nemusel být vůbec, nastavení zisku jen v případě, že ho chceš regulovat. Rozbočovač by to mohl mít dané pevně.
Jinak pro tohle nebo přepínání vstupů se kdysi vyráběly přímo IO, stačilo jen přes elyt připojit vstup a výstup. Dneska už je nikdo nepotřebuje, tak zmizely z nabídky.
Zaslal: čt březen 02 2023, 15:52 Předmět:
My jsme to stavěli s LM318 + emitorový sledovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já na to kdysi kupoval nějaké TEA. Byly to přímo obvody určené pro TV, jednoduché, levné. Měly v té řadě přepínač signálu TV/Video, RGB signálů i ten rozdělovák.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt březen 02 2023, 16:05 Předmět:
U toho kabelu gogen co jsem si objednal je to opět slučovač, ale napadlo mě že když použiju jeden výstup jako kompozit tak by to mohlo fungovat.
Jedna TV kompozit druhá scart.
To schema bych snad ještě zvládl na uni tišťák, ale je to pouze kompozit. Jak to udělat aby se rozdělil komponent ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 02 2023, 16:11 Předmět:
Z videa nejde ziadny iny video signal, len kompozitny (keby to bolo S-VHS, tak este S-Video).
Ak ma video SCART aj CINCH vystup, tak zalezi od toho, ako funkcnost zalezi od vnutorneho zapojenia - ci je to len pripojene paralelne alebo su to dva oddelene vystupy.
Zaslal: čt březen 02 2023, 16:12 Předmět:
Jak je to jednou sloučený do kompozitu, tak to zpátky dělit postrádá smysl. Pokud si matně pamatuju, tak v těch zázračných krabičkách pro S-video byl obyčejnej kondík, nic víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt březen 02 2023, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 02 2023, 16:34 Předmět:
neuvědomil jsem si a dlouho žiju v bludu že ve scartu je komplet RGB,ale teď jsem se konečně podíval a je v něm pouze RGB in, nikoli out.
Mám S-VHS tudíž výstup s-video které používám pro nahrávání přes TV kartu bohužel v TV vstup pro s-video není.
Tím pádem mám vyřešeno, protože TV mají jak vstupy scart tak kompozit a ten objednaný kabel má jak výstup kompozit tak scart.
DĚKUJI všem a přeji hodně zdraví všem bastířům.
Zaslal: čt březen 02 2023, 16:51 Předmět:
S-Video je aj v SCART. S-Video má dva signály (farba C a jas Y), v SCART je zapojené C na R (červená z RGB) a Y na kompozit (použitý aj ako synchronizácia pre RGB). V tom rozbočovači čo mám aj ja nehľadaj nič extra, len drôty, tak pri určitej kombinácii sa aj tak zaťaží jeden vstup dva krát a úroveň signálu pôjde dolu.
edit: píšem pomaly... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 2 z 3
