Settobox t2 265 hd VLAN ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 17:35    Předmět: Settobox t2 265 hd VLAN ? Citovat
Zdravím
Našel jsem doma tento settobox t2 265 hd HW verze 1.0 ,SW 1.1.7 je tam možnost internetu ale nenapadá mi k čemu je Very Happy díky
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 17:47    Předmět: Citovat
A že bys uvedl výrobce a typ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Pokud je "T2 265 HD" typové označení, pak "značka" je "New Digital".
Viz.: manuall.cz...
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:04    Předmět: Citovat
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:32    Předmět: Citovat
V návodu, který jsem našel je napsáno:
LAN: spojení s Ethernetem pro diagnostické účely
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Jak jsem nedávno zjistil, spoustu settopboxů je ušitých jednou firmou a mají úplně stejné zapojení a liší se jen krabičkou a firmwarem. A taky dálkovým ovladačem, protože ty ovladače nemají stejné kódování. Měl jsem ovladač od settopboxu Maxxo a settopbox Emos, na nějž ten Maxxo ovladač nefungoval. Nahrál jsem do Emose Maxxo firmware (v programátoru, přímo do vypájené flash) a z Emose je Maxxo včetně poslouchání Maxxo ovladače. Takže tazatelův settopbox s RJ45 jej může mít jen a prostě proto, že ten samý HW od jiného výrobce s jiným firmware připojení na Ethernet a nějaké s tím související funkce má a u tohoto to prostě ve firmware chybí, HW na to ale připravený je.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Zaky: praveze ethernet tam ani nemusi byt. Ako si spominal, vela ma rovnaky zaklad. A v tomto pripade to moze byt jedna doska, kde napr. mozes osadit procak na ethernet komunikaciu a mas verziu "cervene tlacitko" - ci ako to u vas volate. Alebo neosadis a niektore piny mozu byt priamo jtag procesora - na doske das par nulovych odporov. A v tom pripade to bude skutocne len diagnostika. A cena moze byt nizsia.
Tak to tusim robia aj zdroje a kopec dnesnej lacnej spotrebky.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Máš samozřejmě pravdu, Ethernet tam být vůbec nemusí. Ten konektor dokonce může být použitý i jen výhradně na servisní účely a Ethernet to nemusí být ani jako option. Prostě se použil konektor. To by se dalo celkem snadno oměřit, protože pokud to není Ethernet, tak budou chybět tráfka, nebudou ani v konektoru, ani externě a piny konektoru půjdou více méně přímo do hlavního IO.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:13    Předmět: Citovat
No fuj, když půjdou piny (a moc bych se nedivil kdyby jo) do hlavního IO tak může docela snadno při připojení ethernetového kabelu zdechnout (?).
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Může Smile Pokud konektor není označen Ethernet, tak by ho tam uživatel zapojovat neměl. Až mi to přijde pod ruku, tak se schválně podívám, co to tam vlastně provedli.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Ovšem ten "New digital", co se tu o něm diskutuje, má na krabičce popisek LAN, takže to LAN bude, ovšem bez podpory ve firmware. Podle rozhozu konektorů na zadní straně bych to odhadoval na další verzi přesně toho, o čem jsem psal výše.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:32    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
A proč by jako měl???
Je to na připojení do sítě. Nikde není napsáno, že je tam něco, co by přes port 80 mělo obsluhovat internet a na to se autor vlákna ptal. Takže ethernet ano, internet ne.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Mám původně nějakou "čínskou" krabičku - STB, uvnitř je stejná deska jako zmíněné Maxxo T2, i FW tam pasoval vč. funkčního DO (max na výjimku některého čudlíku) a je tam RJ-45, je to plně funkční ethernet, přes který mi funguje DLNA přehrávání (s jejich asi posledním FW), případně nabízí i jeho aktualizaci.
Podobně na tom byly i "mediaboxy" od O2-TV (třeba ADB3800), kde se SW od O2 byl ethernet jen jako servisní (i dle návodu) a po přehrání jistým španělským z toho byl přehrávač s fungujícím LAN, samozřejmě bez původní IPTV.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale nebylo na některých obyčejných (=bez hbbTV) set-top-boxech LAN rozhraní pro příjem předpovědi počasí?
Myslím, že třeba Strong SRT 8211 to měl, co si tak uvědomuju:
http://www.digivysilani.cz/dvb-t2-set-top-box-strong-srt-8211.htm
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Ano, to bylo moje první překvapení, když jsem zjistil, že inzerovaný LAN konektor s připojením k Internetu ještě neznamená, ž e to je k něčemu použitelnýmu. Docela by mě zajímalo, jestli ta síť nemá sloužit ještě k nějakým sekundárním (marketingovým) účelům. Za informace kdy a na co se lidi dooprady koukají se určitě dají zobchodovat.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
