Bateriové přisazené stropní světlo se senzorem
Kofolytik
Založen: May 03, 2021
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 10:36    Předmět: Bateriové přisazené stropní světlo se senzorem Citovat
Nemáte někdo tip (nebo byste byl schopen upravit/vyrobit) přisazené stropní světlo (cca 1500 lumenů), které by se zapínalo senzorem a dokázalo fungovat nějakou dobu i při výpadku napájení? Nabíjelo by se z chodby, kde jsou vypínače s časovačem. Nejblíže jsem našel toto světlo (https://www.ecoplanet.cz/produkty/technicka-svitidla-3/stropnice-23/1008-w131-em-led-4100.html), ale tam je problém, že pokud někdo cvakne vypínačem, tak se světlo rozsvítí i když senzor nezaznamenal pohyb. A když vypadne proud, tak svítí, dokud se nevybije baterie. Opět bez ohledu na pohyb pod senzorem.
Důvod – pronajali jsme si kus společné chodby a vzhledem k tomu, že jde o pronájem, nesmíme dělat žádné změny v elektroinstalaci a jediné připojení k elektřině je původní chodbové světlo, které je samozřejmě zapojené do vypínačů s časovačem, takže by nám v předsíni rozsvěcel každý, kdo cvakne na chodbě vypínačem.
Proto v podstatě potřebuji bateriové světlo se senzorem, které by se nabíjelo z chodby, když by tam bylo rozsvíceno. Díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Řešil bych to kapánek jinak - neupravoval bych existující nabíjecí svítidlo (obvykle konstruovaný jako nouzák) na spínání pohybem, ale použil bych už vyráběný bateriový svítidlo s PIR senzorem (infračervenej senzor s fresnelovýma čočkama, kterej reaguje na pohyb tvora s tělesnou teplotou člověka) a připojil bych k němu zdrojík-nabíječ, kterej by byl napájenej z toho už existujícího rozvodu.
Z těch čidlem spínanejch světel bych vybíral například tady:
kód:
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=akumulátorové%20svítidlo%20s%20pohybovým%20čidlem
a v otázce zdroje/nabíječe bych se pak teprve přišel radit sem na Bastlírnu (kdyby už takovej nabíjecí zdroj nebyl v sadě se svítidlem).
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Nelze tam natáhout v nástěnné liště elektriku z bytu? Jističe většinou bejvaj hned nad vstupníma dveřma.
Kofolytik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Díky za tip, ale kromě jednoho soláru je tam všechno strašně slabé. Já potřebuji osvítit místnost ekvivalentem cca 100W. Jediné, co tam trochu odpovídalo bylo toto (https://xevos.store/produkt/viking-venkovni-solarni-led-svetlo-d118-s-pohybovym-senzorem-sada-2-ks/). Jenže to zas nemá jiné než solární nabíjení.
Kofolytik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Nelze. Musí se vrtat do nosných zdí. Nebo pak lištovat přes zárubně tam, kde dříve byly vchodové dveře.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Já bych to prolištoval. A nebo tam, kde by mi to vadilo, tak bych kabel schoval pod omítku.
Výkonější světla na tomto principu jsou tady
https://www.best-power.cz/venkovni-solarni-led-svetla/
ale mám silné pochybnosti o tom, že světlo na chodbě bude v provozu tak dlouho, aby zvládlo nějak rozumně dobíjet to aku světlo. Samo o sobě už bude mít díky PIR senzoru neustálou spotřebu. Spíš bych čekal, že vaše světlo bude víc času vybité, jak funkční.
Na cykylo 2x1.5 mi stačí drážka jak nic.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Myslim, ze bude nutne kupit bezne svietidlo pozadovaneho vykonu, povodny LED driver zrusit, prepojit LED na nizsie napatie, doplnit bateriu (asi li-ion), bateriovy LED driver a nabijac baterie. Nabijac by mal byt hotovy bezpecny vyrobok.
Kofolytik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 12:07    Předmět: Citovat
dracekvo: Tohle nevypadá špatně, ale jak k tomu připojit adekvátní nabíječ?
https://www.best-power.cz/venkovni-solarni-led-svetla/venkovni-solarni-led-svetlo-s-pohybovym-senzorem-m228/
Světla na chodbě jsou v provozu cca 3 hodiny denně a u nás by se svítilo maximálně hodinu denně.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Nebo si v bytě osaď vypínač, za něj driver pro led a od toho už jen dvoulinku bez lišty po povrchu, třeba jen nalepenou rovnou na zeď po opatrném seškrábnutí malby. Dvoulinka už bude na bezpečném napětí a tedy akceptovatelná bez zalištování.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Li-ion baterie 2200mAh/3,7V
Takže nějaký hotový nabíječ na li-ion baterie s platným CE co se přímo napojí na baterii.
Otázka, co je tam za baterku a jaký zvládne max nabíjecí proud. Do těhle hraček se dávají většinou šuntové baterky.
Jedině koupit nějakou lepší 18650 baterku (třeba i dvě) a nabíjet jí co největším proudem.
Navíc tam neudávají výkon ve wattech. Ten údaj o lumenech je docela divný, kdo ví jak to kdo měřil, nebo počítal.
V ledkách by to mohlo být něco okolo 18W. To je proud z baterky skoro 5A.
Takže by měla být vybitá za nějakých 20 minut svícení. Ale že by zrovna tak malé světlo mělo 18W se mi moc nezdá. A stejně tam budeš muset kvůli nabíječce vedle světla udělat instalční krabičku, kam tu nabíječku schováš.
Jak jsem psal výš. Já bych to řešil jakkoliv jinak, než nějakou složitou instalací nabíjecího světla.
Třeba jak píše zaky. Natáhnout tam bílou dvoulinkou 12V. K tomu 12V led pásek v rohové liště a doplnit to 12V pohybovým senzorem.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Kofolytik napsal(a):
Trochu bastlení se nevyhnete.
Nabíječka Li-Ion článku proudem 130mA až 1A s ochranou Pro zmíněný účel by tato nabíječka i nabíjecí proud 1A měl stačit. Pokud by ta nabíječka s nabíjecím proudem 1A nestačila tak zde je podobná nabíječka s nabíjecím proudem do 2A. Rozměry plošňáku celé nabíječky s nabíjecím proudem 1A jsou jen 17×28mm a ta druhá do 2A má podobné rozměry 17×25mm. Takže by se plošňák nabíječky měl vejít dovnitř do toho světla. Zevnitř světla bude stačit tu nabíječku připevnit zakápnutím tavnou pistolí. Pak už bude stačit do obalu světla jen vyvrtat otvor na protažení přívodu od napájecího zdroje. Změnou odporu na desce viz obrázek lze nastavit nabíjecí proud 130mA až 1A, ale pro vaše účely můžete ponechat na desce nabíječky původní odpor R3, který by měl odpovídat nabíjecímu proudu 1A (pozn. v případě té druhé nabíječky by původní odpor na desce nabíječky měl odpovídat nabíjecímu proudu 2A). Obě zmíněné nabíječky automaticky ukončí nabíjení po dosažení svorkového napětí článku 4,2V a obě také automaticky aplikují tzv. rekondiční nabíjení nízkým proudem v případě, že úroveň svorkového napětí článku bude pod 2,9V.
Zapojení pro nabíječku 1A
Zapojení pro nabíječku 2A
Napájecí zdroj 230AC/5VDC, 3A (má dostatečnou rezervu i pro tu druhou nabíječku do 2A).
Redukce z E27 na zásuvku pro připojení napájecího zdroje do objímky E27 od původního světla.
Kofolytik
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Díky všem za tipy.
Ještě mě na základě diskuse napadlo jedlo řešení. Nabíječka na Li-on -> baterie -> led pásek s PIR senzorem.
Nabíječka: https://www.laskakit.cz/nabijecka-li-ion-baterii-do-zasuvky-3s-12-6v-2a/
Baterie: https://www.laskakit.cz/geb-li-ion-baterie-3x18650-3s1p-11-1v-3200mah/)
Sensor: https://www.t-led.cz/p/pohybovy-spinac-do-profilu-10a-61215
Pásek: https://www.t-led.cz/p/led-pasek-cri-600-vnitrni-7504
Šlo by to takhle?
dracekvo
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:53    Předmět: Citovat
U té baterky bych nevěřil tomu, že obsahuje balancovací obovod.
V datasheetu o tom není ani slovo.
Jestli to nebude složenina 3 článků s ochranou.
Navíc ta cena. To vychází na 250,- za jeden 18650, což mi příjde docela dost, na to, že je to nejaký neznámý výrobce.
Kofolytik
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:58    Předmět: Citovat
dracekvo: Spíš jsem myslel, jestli by to šlo tímhle způsobem. Battery pack s nabíječkou bych si nechal vyrobit u někoho, kdo se zabývá bateriemi.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Tak určitě. Pokud ten PIR senzor bude co k čemu.
A nejsem si jistý, jestli pásek 20W/metr už nepotřebuje být na nějakém chladiči.
