Odvlhčovač DeLonghi DNC-65 přestal odvlhčovat
ywosh
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Dekuji. Objednal jsem tedy z odkazu vyse a budu doufat. Ja mam jednu cast spiraly vyrazne vyhratou a v jednom miste prerusenou. Druha cast je vporadku. Predpokladam ale, ze to nijak jednoduseji nez vymenou celeho telesa opravit nepujde.
Jinak vyrobek musim pochvalit, vydrzel odhadem 7 let a treba jeste bude slouzit dal.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
(U průmyslového silikagelu je prý jedovatá složka, co má fungovat jako indikace nasycení vodou - zde nemusí být použitá. )
Jo, máš i nemáš pravdu. U silikagelu, co měl barevnou indikaci nasycení vodou, se používala příměs chloridu kobaltnatýho. Měnilo to barvu modrý je suchý, růžový je mokrý. Nebylo to jedovatý ale při vdechnutí bylo prokázáno při delší expozici že je karcinogení.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 13:03    Předmět: Citovat
U desikátorových pytlíčků jsem se setkal ze silikagelem, který byl červený, jako kdyby to byly kuličky rubínů, pak klasicky bílý, nebo v tom bylo něco, co připomínalo hlínu - což byl asi ten zeolit.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Mně ten odvlhčovač po výměně topného tělesa v pořádku sloužil další tři roky. Pak začal nějak blbnout, náhodně se vypínal, vposledku vydržel po zapnutí běžet horkotěžko tak 2 - 3 minuty a vypnul se.
Během stěhování jsem ho odevzdal kontejneru na elektroodpad.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 16:16    Předmět: Citovat
mozna stacilo vymenit jen kundiky ve zdroji...?
ywosh
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Tak po dvou mesicich spirala dorazila, vymeneno a zda se ze vse funguje. Snad vydrzi.
