Tlačiareň HP3650, C8727AE
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 21:27    Předmět: Tlačiareň HP3650, C8727AE Citovat
Ahoj, myslíte že sa dá ešte kúpiť originál čierna náplň do tlačiarne HP3650? alebo sú to len pozostatky na nete? Pred rokom som kúpil v Alze náhradu, chvíľu trvalo než som ju vôbec rozchodil a vynechávané riadky konečne začala vykresľovať, vytlačil som niekoľko výpisov do účtovníctva, asi dva týždne som potom netlačil a bolo po náplni. Prípadne či sú nejaké spoľahlivejšie náhrady...
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Vsetky tieto neoriginalne cartridge s integrovanou hlavou su refilly. Takze skus inu znacku. Original sa uz asi nevyraba (lebo ho nikto nekupoval za tie ceny).
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 22:41    Předmět: Citovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 8:07    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
... vytlačil som niekoľko výpisov do účtovníctva, asi dva týždne som potom netlačil a bolo po náplni. Prípadne či sú nejaké spoľahlivejšie náhrady...
Ale jo, na výpisy účetnictví třeba laserová tiskárna. Na občasný čb tisk stačí i ta nejlevnější, a nikdy nezaschne Wink
adakar
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 14:09    Předmět: Citovat
Nakoniec som pre iné povinnosti musel DP odložiť, teraz idem niečo objednať:
TU majú vraj originál, len v poslednej vete píšu, že expirácia bola v roku 2014, komunikoval som s nimi a údajne je to originál zabalené tak by to nemalo vadiť a zatiaľ reklamácie neboli...
adakar
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Takže v utorok balík aj prišiel, včera som to rozbalil, je to originál aj s hologramom, expirácia skutočne 6/2014, a skutočne aj bezchybne tlačí.
adakar
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Nasledujúce tlačenie výpisov až tak bezchybné nebolo. Niektoré kúsky textu mierne vytrhnuté, nedostatok vidieť hlavne na sivom podmaze loga banky: nevytlačí súvislú sivú plochu, ale perforovane na každom výpise inú. Chybičky krásy nevadia, len to vyvoláva pochybnosti, ako dlho náplň, aj pri pravidelnom udržiavacom režime, v pohotovosti vydrží... Možno by stačilo spustiť čistenie, ale neriešim... Zatiaľ by som rád prežil s touto tlačiarňou, šlapem v núdzovom móde, na nič nie je čas ani priestor, dúfam že už čoskoro budem môcť veci riešiť inak...
