Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá březen 03 2023, 14:36 Předmět:
tak nakonec bylo nutné vyřadit tři piny, obraz je bez linek a bez rušení, ovšem horní pravá třetina má trochu jiné zobrazování barev zejména žlutou posouvá do zelené
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 999 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt březen 09 2023, 13:17 Předmět:
Stejný problém jsem nedavno řešil na LG. výsledkem je také na jedné polovině drobný posun barev, ale ta polovina je i háklivá na statický obraz, který se tam případně trochu "vypálí" na nějakou dobu, než se "přemaže". Ale i tak je to dobře koukanelné, pokud se to nesnažíš hledat, nevšimneš si toho.
Zdravim chlapi, resim ted uplne to same. Tv je furt zaciklena a vyndavani pasku jako na YouTube na to nema zadny vliv ani kdyz odpojim jednu nebo druhou stranu zvlast. Muzete mi kdyztak prosim rict kde a jake ty piny poresit? Jsem celkem amater ale mam sikovne ruky, takze kdyz by mi nekdo dal treba k tomu i obrazek tak by to byla pecka. Diky vsem, nechce se mi tak mladou tv hazet do popolnice kdyz by sla aspon trochu nejak sprovoznit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 13 2023, 17:07 Předmět:
Pánové, to je fičák, tento týden už čtvrtý kus 50-55" této řady s panelem KO. A to jeden horlivý zákazník prvně volal, že požaduje opravu zdroje TV. TV se prý po spuštění zapne ale pak to prý zdroj neutáhne a restartuje se. Nejspíš asi elyty... Sdělil jsem mu že symptomy popsal úplně přesně, jen s těma elytama je kousek vedle. Přál bych vám vidět ten protáhlý, nevěřící ksicht když jsem mu sdělil diagnózu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Presne dnes sa mi toto stalo - telefonát, TV sa snaží zapnúť - to bude zdrojom ...... Potom to doniesol keď som zbadal že je to UE50TU8072U tak to už bolo jasné.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 16:57 Předmět:
..neuvěřitelné.....u mě na začátku minulého týdne 1ks UE50TU8072 a druhý tv ,stejný typ , včera dopoledne - oba s vadou displeje - opakovaný restart....
Strana 4 z 5
